Пожалуста помогите с МТ880
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI
Сергей555
СообщениеДобавлено: Вт 15-04-08 : 15-55    Заголовок сообщения: Пожалуста помогите с МТ880 Ответить с цитатой
У меня такая проблемма: у меня модем HUAWEI SmartAX
MT880, после нажатия на кнопку ресет он перестал работать правильно,
после включения модема происходит на компьютере подключение по
локальной сети т.е. комьпьютер его видит, проходит 5 секунд компьютер
пишет подключение по локальной сети отсуцтвует и на самом модеме горят
все индикаторы кроме LAN\ACT на ресет после этого мадем никак не
действует и сетевая карта его тоже невидит, подскажите как можно
исправить неисправность своими силами и возможно ли вообще(перепрошить
и т.д.)если да то пожалуста подскажите как это сделать!
Заранее огромное спасибо!
Olmer
СообщениеДобавлено: Вт 15-04-08 : 16-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нести обратно в СЦ.
Сергей555
СообщениеДобавлено: Вт 15-04-08 : 17-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантия уже закончилась, что неужели больше ничего нельзя сделать, кто нибуть сталкивался с такой проблемой подскажите, может както прошивку можно поменять?, мне кажеться там прошивка слетела...
M@TR1}{
СообщениеДобавлено: Пт 6-06-08 : 17-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панель управления -> сетевые подключения. Нажми на ярлык правой мышкой -> Включить!
Alexandr_
СообщениеДобавлено: Пт 6-06-08 : 18-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй через експловер в модем зайти если сможешь, значит прошить можно и не все потеряно)
qwerty8-)
СообщениеДобавлено: Сб 7-06-08 : 10-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего пц ему. Но, вот вопрос, Вы при нажатии конпки ресет, чувствуете, что она действительно срабатывает? Это очень мягко, потихоньку надо делать. Есть мнение, что она просто вдавлена и застряла в своем гнезде. Чем нажимали? От авторучки пасты там быть не может?
spwand
СообщениеДобавлено: Вт 8-07-08 : 10-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем запугали и запутали человека. Ищи выше
- Если вы нажимали на кнопку "ресет", вы тем самым произвели сброс настроек и загрузку заводских.
Линк при этом конечно светиться не будет, так как сам модем и сетевая карта теперь в разных подсетях. Не волнуйтесь, ничего у вас не сгорело. Нужно лишь вернуть настройки в соответствии с листом, который вам должны были дать при подключении.
Заводские адресные настройки модема: IP адрес = 192.168.1.1
маска= 255.255.255.0
шлюз= 192.168.1.254
Для того чтобы подключиться и получить доступ к настройкам, нужно изменить настройку своего компьютера (свойства IP пртокола).
Адрес вашей машины должен быть 192.168.1.2 (3,4,5, и т.д),
а шлюз, как раз адрес модема т. е 192.168.1.1
маска пусть будет такая же (255.255.255.0).
Если всё настроено правильно, вводите в своём браузере адрес модема, т. е 192.168.1.1 жмёте ввод, получите приглашение ввести логин и пароль. В оба поля вводите слово admin.
Получаете доступ к настройкам.
Скачайте инструкцию, если проблемы с настройками, она есть на этом сайте.
x3mal161
СообщениеДобавлено: Чт 29-01-09 : 16-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема. После нажатия на кнопку резет, модем перестал работать правильно. Сбрасываю настройки не в первый раз, но такого раньше небыло. Из индикаторов горит только 2, это Power и Lan/Link. Через веб морду не получается войти на модем. Он даже не пингуется. Настройки сетевой совпадают с заводскими настройками модема. Что делать? Помогите плиз!!! Заранее благодарен.
kizzuris
СообщениеДобавлено: Ср 4-02-09 : 18-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно конечно создать новое подключение в панели инструментов, Я так и сделал, неудобно только каждый раз подключаться в ручную. No
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI Часовой пояс: GMT + 7
