Не работает вебстрим
Damaty
СообщениеДобавлено: Вс 20-04-08 : 11-16    Заголовок сообщения: Не работает вебстрим Ответить с цитатой
Итак, неделю назад был инет. Но с момента подключения скорость была крайне маленькая ~ 3-4 кбайт/c ну ладно, согласен, эт всетаки был анлим да еще и 64, перешел на помегабайтный скорость лучше не стала, а однажды вообще упал инет и после этого за неделю ни разу не загорелась лампочка link, кабель вроде целый (при проверке на телефоне он отлично работает и звонит Smile ) настройки модема как положено.
Че пишет модем:
Diagnostic:
Test the connection to your local network Test your Ethernet Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: FAIL Help
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL Hel
Device Info:
Device Info
Board ID: 96338E
Software Version: 3.02L.09.A2pB021g5.d16m
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.8
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps):
Line Rate - Downstream (Kbps):
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
pvc :
0/35 1 UBR pppoe_0_35_1 ppp_0_35_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled
Че делать?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 20-04-08 : 11-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это крайне мало даже для анлима 64..
Попробуй выйти модемом на лестничную прощадку и зацепится в щитке к клеммам напрямую. Если не будет линка-то звони в техподдержку.
squier
СообщениеДобавлено: Вт 22-04-08 : 20-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормального инета нет уже неделю. На внутренних ресурсах обещали 1 мбит на 256 безлиме но странички грузятся со скоростью не быстрее чем с древним модемом 56к и то с 4 попытки. И за что я плачу 900р в месец. Были-бы дльтернативы давно бы подключился к другому поставщика услуг. Вобщем ВС Н.Е.З.А.Ч.Е.Т не гуд не гуд не гуд не гуд
.:Lobach:.
СообщениеДобавлено: Вт 22-04-08 : 23-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уже неделю внешка очень туго грузится, и то с нескольких попыток. Что случилось опять??
Lindows
СообщениеДобавлено: Вт 29-04-08 : 19-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.:Lobach:., таже ботва)) Очень злой!
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 29-04-08 : 20-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И токо у меня все в норме))
Furios
СообщениеДобавлено: Вт 29-04-08 : 20-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, нас двое))
