Вот такая заморочка:
Дано: один абонент Вебстрима (собсно я), 1 абонент ЭГ.
Цель: абонет Вебстрима хочет передать файл абоненту ЭГ.
Задача: передать файл напрямую.
Вопрос: это возможно? Что нужно сделать чтобы это стало возможным?
С моей стороны все настроено - Касперский Скайпу верит как себе. А маппить для исходящих каналов вроде как и не требуется.
Со стороны абонента ЭГ каспер тоже настроен. Но ведь модема же у него нету, посему маппить ничего не надо. Или я не прав?
Так-то файл передается, но Скайп пишет, что передается обходом. Я так понимаю, что если настроить подход напрямую, то скорость чай повыше будет? Или я и тут не прав? |
akirill Продвинутый форумчанин |
Можно если один извас на кампе имеет реальный ИП, тоесть к примеру у тебя настроен бриджем.
В обход идет если стоит роутер. |
akirill.info
И роутер никак нельзя настроить что ли? |
хм. Вот че не стреляло - не заряжено було...
Ребутнул комп - соединение пошло напрямую.
Скорость, как я и предполагал, повысилась.
Тему можно на костер. |
Genbor писал(а): |
Скорость, как я и предполагал, повысилась. |
Просто ребутнул и трафик пошел напрямую? При том что модем остался роутером? Быть не может такого... |
SANYA Связист |
Genbor
Где такую прогу взять?? И как настроить ?? |
Даймон писал(а): |
Ага, я это придумал.
Модем-то роутером, но порт же открыл - тогда получается доступ напрямую должен же идти.
SANYA
www.skype.com
настроек там минимум. Сам все поймешь. |
