Роутер или бридж?
defaz
СообщениеДобавлено: Сб 26-04-08 : 09-33    Заголовок сообщения: Роутер или бридж? Ответить с цитатой
Прочитал,что связь в режиме роутер безопаснее ,чем бридж.Переключился в роутер (до этого сидел на бридже).Скорость внешки не выше 64 кбт/сек(у меня анлим 64/128 джунипер).SNT BF2 c большими лагами.Р2Р вообще просто не работает,соединение есть и все на этом - ни поиск,ни скачка,ни отдача.Модем D-Link DSL-500T.Что я не так сделал или чего-то не нажал в настройках?И почему роутер безопаснее?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Сб 26-04-08 : 09-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск, Маппинг портов.
Тип подключения не влияет на пинг.
СообщениеДобавлено: Сб 26-04-08 : 10-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роутер безопаснее для ламера, т.к. в этом режиме в модеме работает NAT. Зато на все программы надо порты мапить. А в режиме бриджа надо на комп ставить файервол. Так что если ты в состоянии поставить на комп файервол и настроить его - то и сиди на бридже, и не заморачивайся с мапом портов.
defaz
СообщениеДобавлено: Сб 26-04-08 : 11-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to ProFfeSsoRr: Ответ специалиста зер гуд Сам уже пришел к такому выводу.Полтора часа гугления и настройки портов автоматом подтолкнули к очевидному - а нахрена мне это надо?Вот головняк-то.У меня дофига программ имеют выход в инет,что ж мне теперь с каждой мучиться?Файер я в состоянии настроить,чай не совсем уж ламер!
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Сб 26-04-08 : 12-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще по логике настроить фаервол гораздо сложнее чем замапить порт... это наводит на мысли..
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Сб 26-04-08 : 12-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, что может быть проще КИС в режиме обучения?
defaz
СообщениеДобавлено: Сб 26-04-08 : 13-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно...
Sla_Dom
СообщениеДобавлено: Пт 2-05-08 : 17-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Замапить единожды необходимые порты, существенно БЫСТРЕЕ и БЕЗОПАСНЕЕ, чем настраивать фаервол чем использовать открытый коннект и НАТ.
Sla_Dom
СообщениеДобавлено: Пт 2-05-08 : 17-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, не спорю, возможно в режиме обучения отстроить, но если есть данные которыми нельзя рисковать - я вам сочувствую. По настройке файерволов маны в несколько стоп, и тем более не КИСки.
Wild1
СообщениеДобавлено: Пт 2-05-08 : 18-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я предпочитаю роутер - все настроил и забыл (до перепрошивки Wink ).
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 2-05-08 : 18-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sla_Dom
А кто сказал, что у меня режим бриджа при включенном КИСе? Wink
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 2-05-08 : 19-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild1 писал(а):
Я предпочитаю роутер - все настроил и забыл (до перепрошивки )
Мне бы твою проблему!)
У меня локалка и дофига портов надо пробрасывать(р2р на все компы,RDP, FTP,игрушки различные сетевые...). Но модем частенько тупит(просто теряет линию) и пока ему настройки не сбросишь-не коннектится. А потом опять все настраивать...
Частично решил проблему направив DMZ на сервер,а с сервера уже разруливаю куда какие порты...Но частенько врубаю р2р,хочу что нибудь скачать,а не могу..Долго проверяю все настройки,потом заглядываю в модем и вижу что DMZ отключена. Оказывается модем в очередной раз повис и кто то из локалки в очередной раз его сбросил..НАДОЕЛО НАФИГ!! Cry Cry
StreetBoy
СообщениеДобавлено: Чт 15-05-08 : 19-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как мне на роутер перейти?
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Пт 16-05-08 : 14-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StreetBoy
Берёшь девайс "моск". Прикручиваешь к гаджету "руки". Ищешь ссылку на поиск...
А вообще, не парься, а просто выбери свою модель и чти инструкции: http://www.adslclub.ru/new/02/04.html .
