Как настроить соединение для мостового режима модема (MT880)
Anonymous
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 23-12-06 : 19-00    Заголовок сообщения: Как настроить соединение для мостового режима модема (MT880) Ответить с цитатой
Здраствуйте. никак не могу настроить "высокоскоростное подключение, запращивающее имя и пароль" для режима bridge модема (добрая тётя из 062 сказала что почему то мой модем в режим router отказывается работать). Там вроде и настраивать нечего но коннекта нет Sad Может в настройках этого соединения какие IP прописать надо ?? заранее спасибо.
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Сб 23-12-06 : 23-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врать не буду сам бридж не неастраивал - у меня в роутере
но так понимаю что вначале все же делаешь настройку сети
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&sub=7
а потом
Открываем окно сетевых подключений: Пуск -> Панель управления -> Сетевые подключения
Выбираем «Создание нового подключения» из меню слева.
Нажимаем «Далее -> Подключить к Интернету -> Установить подключение вручную -> Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль».
Вводим желаемое название для подключения (например, "Web Stream?"), нажимаем «далее».
Заполняем поля: в поле «имя пользователя» вводим логин из листа регистрации, в поля «пароль» и «подтверждение» — пароль из листа регистрации.
Нажимаем «далее», по желанию можно поставить галочку, чтобы ярлык для подключения добавился на рабочий стол.
Теперь можно пользоваться этим подключением как обычным dial-up.
Сразу скажу - правильно "закрытый" роутер значительно безопаснее бриджа. Если будет модем бриджем, то ставь файрвол. но есть и плюсы например если будешь играть в сети с кем то напрямую то не нужно открывать порты (хотя опять же файрвол Smile).
Кстати настройка роутером для старой версии прошивки (см. по виду меню)
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=8
и для новой версии
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=49
Anonymous
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 24-12-06 : 01-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура! теперь я на adsl !!!
Спасибо, hex. Все с самого начала так и делал. Просто в первый раз не перегрузил модем после смены режима с роутера на мост. а потом оказалось что пароль в листе регистрации не тот выдали.
На счет роутера я понимаю что он лучше, но к сожалению модем не поднимает pvc1 в режиме роутера (с правильными настройками). может кто сталкивался с данной проблемой и что подскажет ? (модем huawei mt 880)
и еще, в режиме моста выдаётся белый айпишники ? или у сибирь-телекома НАТ стоит ?
СообщениеДобавлено: Вс 24-12-06 : 02-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня не смог настроить роутер на хуавее. скажи какой у тебя логин? проблема была на 2250-211-хх
ИП выдается белый
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Вс 24-12-06 : 03-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Suslikovich
ВНИМАНИЕ!
Возможно после настройки роутером модем все же не будет работать. В таком случае посмотрите
OTHER SETTINGS - NAT -поставить галочку на PVC 1 (или на том который настраивали).
312
СообщениеДобавлено: Вс 24-12-06 : 12-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в этом дело. PVC1 - down
312
СообщениеДобавлено: Вс 24-12-06 : 12-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одна гипотеза:
Snake (11:16:54 24/12/2006)
он иногда с тормозом поднимает сессию
Snake (11:17:04 24/12/2006)
типа три минуты не предел
312 (11:17:32 24/12/2006)
да? не знал... я столько не ждал...
Snake (11:18:08 24/12/2006)
у меня первый разтак было
потом быстро авторизуется
