Вопрос по Access 2007
Mystikal
СообщениеДобавлено: Вт 29-04-08 : 17-40    Заголовок сообщения: Вопрос по Access 2007 Ответить с цитатой
Подскажите как настроить автозапуск кнопочной формы?
unix
СообщениеДобавлено: Чт 15-05-08 : 16-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите, а картинки можно вставлять только в bmp ?!
Mystikal
СообщениеДобавлено: Чт 15-05-08 : 18-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, остальные форматы на форме не отображаются (показывается только значок).
А на мой вопрос кто-нибудь ответит? В предыдущих версиях автозапуск формы настраивался в меню Сервис - Параметры запуска, а в новом Access'е ничего подобного найти не получается...
unix
СообщениеДобавлено: Чт 15-05-08 : 18-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, я вижу тебе не срочно... уже больше 2-х недель прошло...
так что, если не забуду - завтра поинтересуюсь у преподавателя.
unix
СообщениеДобавлено: Пт 16-05-08 : 22-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хех, извини дружище, я сначала так волновался, а потом так возрадовался тому, что у меня 5 и моя БД идет на конкурс, что напрочь забыл про автозапуск форм...
но думаю, я еще увижу препода..
Artem1977
СообщениеДобавлено: Сб 17-05-08 : 00-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех. А мне, старику - самоучке кто-нибудь поможет?
Дано: имеется два столбца в таблицах. Из них я вытягиваю данные в отчет. И хочу добавить в отчет строчку с обработкой данных этих двух столбцов по моему закону.
Что надо: нужно в одном столбце отслеживать соответствие -
Если Х > Y, то одна реакция, а если X < Z, то другая реакция.
Что решено: отдельно для каждого условия задача решена. А как можно все это вместе свести?
Извините ламера за вопросы.
Спасибо Вам!
dlnsk
СообщениеДобавлено: Сб 17-05-08 : 15-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mystikal
А в хелпе про это что не пишут? Smile
Mystikal
СообщениеДобавлено: Сб 17-05-08 : 20-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dlnsk
Читал хелп, там пишут следующее:
Чтобы открыть кнопочную форму одновременно с базой данных, выберите имя кнопочной формы в диалоговом окне Диспетчер кнопочных форм, а затем щелкните пункт По умолчанию.
Только нифига это не работает... Нашёл только один способ - открыть в старой версии Access'a и установить автозапуск оттуда...
dlnsk
СообщениеДобавлено: Сб 17-05-08 : 20-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mystikal
Ну так если предлагаемое в хелпе не работает, то мы-то как тебе поможем? Smile
Mystikal
СообщениеДобавлено: Сб 17-05-08 : 23-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё-таки нашёл: Параметры Access - Текущая база данных - Форма просмотра
