vellton Начинающий
Установил WStream был еще старый комп, установил Пирс, потом Стронга, ничего ни делал, ну ни мапил ни фаерволах нигде ни лазил, стронг летал за милый мой. Сейчас купил новый комп, установил туже винду, тот же набор программ, стронг не работает, на модеме написано мт880, а набираю 192.168.1.1 и у меня все настройки как на мт880u. Все делаю как в предыдущих постах написанно, он(модем)вообще зависает. Сбрасывать reset-ом приходится.А пирс работает нормально.Может кто подскажет в чем причина. Хотел установить e-mule, та же причина, тест на tcp не проходит. Да и еще если пирс работает, это значит что порты замапины как надо или еще в чем-то причина? Зарание спасибо. |
GreenDay Гуру
Не стал создавать новой темы, хотя вопрос не тот, что у автора темы, но название её - вполне походит к моему вопросу.
Можно ли докачивать файлы имеющиеся на компьютере, с помощью p2p-программы (flylink). Точнее у меня есть недокаченный файл (он был скачен ранее и не через р2р), а в р2р есть точно такой же файл, но полный, могу ли я не перекачивать весь файл, а лишь дозакачать тот, что на компе, за счёт того, что в р2р? |
SmolderWorld Эксперт
GreenDay
нет не можеш
Ignus Эксперт
GreenDay
Если поставишь PeLink, то сможешь. |
Kran Главный Модератор
vellton
нет если Пирс работает то этоничего не значит)ОН может работать и в пасивном режиме.
Порты мапить по видимому придется. |
GreenDay Гуру
Ignus писал(а): |
GreenDay
Cпасибо, попробую как-нибудь. Расскажите по-подробнее, что нужны в это проге нажать, чтобы можно было докачать? |
Ignus Эксперт
GreenDay писал(а): |
File -> Recover file, затем в окне указать на магнет аналогичного файла, собственно сам недокачанный файл и место куда его нужно сохранить. Последняя версия Pelink на сегодня 5.07, расшарена у меня.
Сам этой функцией пользуюсь не слишком часто, но пару раз выручала. |
GreenDay Гуру
Ignus писал(а): |
Биг спасибо, всё понял!
Попробовал я, но или что-то не так или восстановление идёт по принципу, сначала скачать весь файл целиком, а из него восстановить битый, во всяком случае у меня так пошло дело(. Получается проще скачать заново. |
Ignus Эксперт
Только что попробовал тоже, у меня все нормально подхватилось. Возможно, что файлы просто не идентичны, хотя точно технологии восстановления я незнаю  |
GreenDay Гуру
Ignus писал(а): |
Понятно, будет файл ещё битый, попробую опять. Но по идее и тот файл, что скачивал, и тот, что докачивал одинаковые, надо было докачать лишь 100 мб, а он скачал весь. |
