несколько PVC в модеме
cepreu
СообщениеДобавлено: Пн 5-05-08 : 21-33    Заголовок сообщения: несколько PVC в модеме Ответить с цитатой
Вопрос простой - каким образом модем принимает решение по какому PVC передать пакет при его поступлении из локальной сети? В случае одного PVC все понятно, но если появляется второй? Пример простой - модем с настройками для сети и IP-TV одновременно.
По экспериментальным данным похоже, что пакет дублируется по всем PVC одновременно.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пн 5-05-08 : 22-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть обе PVC настроены мостами то да
cepreu
СообщениеДобавлено: Вт 6-05-08 : 23-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если одна мостом, а другая роутером?
Почему я задался таким вопросом связано со следующей ситуацией... на компе поставил автоматические получение сетевых настроек и получил их от какого-то узла 10.17.0.1... вопрос - откуда взялся этот узел?
СообщениеДобавлено: Вт 6-05-08 : 23-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cepreu
это в бридже от телевидения живет dhcp сервер
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 7-05-08 : 00-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это чтобы AmiNET'у морду грузить. если приставки нет - включи DHCP в модеме, он 192.168.1.* будет раздавать
cepreu
СообщениеДобавлено: Пт 9-05-08 : 14-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В модеме включен DHCP.... Похоже, что он не успевает отдать настройки, и они приходят с телевизионного DHCP Smile
Но вопрос то не в этом... Куда пакеты посылаются: в оба канала, или unicast пакеты идут по route-маршрута, а broadcast по bridge?
DHCP стало нормально работать, если в модеме выбрать не PureBridge, а bridge+DHCP в PVC для телевидения... При этом PVC заимел свой собственный IP от того самого DHCP.
Последний раз редактировалось: cepreu (Пт 9-05-08 : 15-03), всего редактировалось 1 раз
cepreu
СообщениеДобавлено: Пт 9-05-08 : 14-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати... BorPas, а что Вы скажете по этой проблеме - topic23889
bbm
СообщениеДобавлено: Ср 18-06-08 : 15-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос - можно ли запретить с помощью фильтров какие-либо протоколы (NetBios к примеру), чтобы в этот PVC запросы на получение IP адреса не ходили, а IPTV оставался рабочим? (модем Zyxel 660 HTW)
