Изменение дистрибутива Vista
СообщениеДобавлено: Ср 7-05-08 : 00-07    Заголовок сообщения: Изменение дистрибутива Vista Ответить с цитатой
Задумался я сделать свой дистрибутив. Но вот одного найти в интернете не могу - как интегрировать в инсталлятор активацию? Чтобы система сразу активированной устанавливалась?
СообщениеДобавлено: Ср 7-05-08 : 00-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во, заодно поищи-как сделать так, чтобы уже с интегрированным инсталлятором активации висту можно было бы поставить вместе с XP и чтобы при этом активация не слетала.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 7-05-08 : 01-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в образ в папку автозагрузки для всех юзеров засунуть батник, который запустит активатор, убьёт себя и перезагрузит комп
СообщениеДобавлено: Ср 7-05-08 : 09-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nethello А что, слетает что ли?
Во всяком случае, я этого все равно никогда не проверю, ибо давно уже ХР не пользуюсь на своей машине.
BorPas Ну на крайняк так и сделаю. Но вроде создатели всяких дистрибутивов покрасивее как-то придумали.
killaruna
СообщениеДобавлено: Ср 7-05-08 : 11-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только через загрузчик который подменяет биос
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 7-05-08 : 12-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а загрузчик ставится батником preved я сам ковырял vista lite там так и сделано
СообщениеДобавлено: Ср 7-05-08 : 12-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то я не знаю, каким образом виста ломается! Вопрос был "как его прикрутить". Нашел, в принципе, как. Только не батником, а cmd'шником Smile Тоже расковырял пару сборок. Просто скачал с инета очень неплохую сборку, с софтом, дрова и твиками, но она на базе русской системы. А я на русскую висту смотреть не могу вообще. Поэтому придется делать тоже самое, только на базе английской+русской системы (+русский чтоб не только для себя, но и для других могло пригодится).
Вот теперь ищу, как бы сделать автоматическую установку офиса 2007 именно таким, какой я хочу (то бишь запихать куда-то набор компонентов).
СообщениеДобавлено: Ср 7-05-08 : 19-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увы, не слетает только vista без сервиспака. или когда она одна на диске. меня это не устраивает. у меня 5 разных осей на компе-для экспериментов и изучения
СообщениеДобавлено: Ср 7-05-08 : 20-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм, а разве можно поставить ХРшку на диск к Висте?! А как они с Documents and Settings разбираются?
Вообще, это по-моему нереальный маразм - ставить 2 операционки на один раздел. Наделал 127 разделов - и ставь себе все операционки мира сразу...
СообщениеДобавлено: Ср 7-05-08 : 20-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на разных разделах же Smile
СообщениеДобавлено: Ср 7-05-08 : 21-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, на разных разделах - и косячит? Вот так да... Ну, я что-то в интернете такого не встречал... Да и мне оно не нужно совсем Smile
СообщениеДобавлено: Пт 9-05-08 : 10-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProFfeSsoRr, а как ты думаешь - если на активированную Vista без сервис пака ставить обновления через update, то SP1 поставится? Или там просто будут обновления?
СообщениеДобавлено: Пт 9-05-08 : 16-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставится. Я так и делал в самый первый раз. SP1 точно такое же обновление, как и все остальные. Оно еще и так жестко ставится - там система 2 раза перезагружается при установке Shocked У меня его установка по времени шла столько же, сколько и самой системы (минут 40 то есть).
СообщениеДобавлено: Сб 10-05-08 : 12-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, дистрибутив я собрал. Попробовал прикрутить активацию из одной сборки - не активирует. Из другой - тоже не активирует. А запуск вручную - активирует. Где ж собака-то зарыта...
СообщениеДобавлено: Сб 10-05-08 : 13-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ProFfeSsoRr"]Ставится. Я так и делал в самый первый раз. SP1 точно такое же обновление, как и все остальные. Оно еще и так жестко ставится - там система 2 раза перезагружается при установке У меня его установка по времени шла столько же, сколько и самой системы (минут 40 то есть
  Вот и я также возился
На vista без сервис пака ставил SP1-активация слетает, поэтому хочу попробовать через интернет-через обновления.
СообщениеДобавлено: Сб 10-05-08 : 13-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а платить 400$ за ultimate -совесть не позволяет. А home- беспонтовая.
СообщениеДобавлено: Сб 10-05-08 : 13-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще платить за систему, в которой стоит MS Office 2007 и игры, совесть не позволяет Wink
А что делать с активацией - фиг знает. Т.к. до переустановки у меня стоял релиз m0nkrus, где 4-в-1 ультимейты. И он спокойно активировался. Я в свою сборку прикрутил способ активации от него - не катит! То есть там - катит, а у меня - нет! Мож я чего коряво прикрутил, фиг знает... Надо попробовать пересобрать полностью на базе монкруса свою сборку, мож так заработает.
СообщениеДобавлено: Сб 10-05-08 : 15-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работает толькона отдельном диске (не разделе/ а именно диске-причём диск должен быть один и чистый-без какогото загрузочного раздела
СообщениеДобавлено: Сб 10-05-08 : 22-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот все и понятно тогда. У меня еще линукс стоит. так что разделов 3 штуки Smile Ну и ладно, проверю активацию на ком-нибудь, когда буду систему на чистый комп ставить. Заработает - хорошо, забью на это и дома буду руками активироваться. Кстати, на vmware у меня чего-то тоже автоматическая активация не прокатила, хотя там-то как раз чистый винт.
