Режется Аплоад?
Estet
СообщениеДобавлено: Чт 8-05-08 : 19-28    Заголовок сообщения: Режется Аплоад? Ответить с цитатой
Юзаю анлим 256, аплоад выше 64кБс не поднимается независимо от количества слотов! Стк режет скорость?
Estet
СообщениеДобавлено: Чт 8-05-08 : 19-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще, на 1 гиг аплоада, обратного трафика почти 200 Мб - это нормально?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 8-05-08 : 19-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты в области (juniper/cisco) ?
СообщениеДобавлено: Чт 8-05-08 : 20-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas Тут все проще походу Wink
Estet А раньше нормальная исходящая была? Месяца так 2 назад? Видимо, тебе надо оставить заявку в vsc.adslclub.ru на повышение скоростного профиля, и все. А если хорошая линия и АннексА, то можешь еще и на АннексМ перейти (если модем позволяет), тогда исходящая будет от 1 до 3 Мбит (как линия позволит).
Estet
СообщениеДобавлено: Чт 8-05-08 : 22-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas, написано Juniper.
ProFfeSsoRr, что такое АннексА? какая была скорость я не знаю, по-моему больше, но я не уверен)
Estet
СообщениеДобавлено: Пт 9-05-08 : 07-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправил заявку в ВСЦ, отказали!
Скорость скачивания ограничена ТП Пакет Безлимитный 256.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 9-05-08 : 12-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
допиши в комментарии что тебе исходящий поднять надо
Estet
СообщениеДобавлено: Сб 10-05-08 : 12-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, щас попробую Yes
Estet
СообщениеДобавлено: Вс 11-05-08 : 00-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно отказали Sorry
СообщениеДобавлено: Вс 11-05-08 : 00-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, параметры линии из модема в студию. Щас разберемся со всем.
Estet
СообщениеДобавлено: Вс 11-05-08 : 11-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю че это такое Embarassed модем ZTE, настроен бриджем, то есть не настроен даже, а по умолчанию все стоит. Вот!
СообщениеДобавлено: Вс 11-05-08 : 12-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так идешь к нему в веб-интерфейс, идешь, где там написана входящая, исходящая скорость и прочая статистика, и копируешь сюда.
Estet
СообщениеДобавлено: Вс 11-05-08 : 15-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Current adsl line status is as the below.
Line Mode ADSL2+ Line State Show Time
Line Up Time Duration 00:04:54:32 System Up Time 00:04:54:38
Line Downstream Rate 6133 Line Upstream Rate 638
Latency Type Fast Line Coding Trellis On
Noise Margin 19.6 Line Attenuation 27.0
Output power 15.9 Attainable Line Rate 11348
Line Up Count 1 Status No Defect
Это оно? preved
Estet
СообщениеДобавлено: Вс 11-05-08 : 15-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Received
Ethernet WAN
bytes 81652904 bytes 12773540
packets 65926 packets 47853
errors 66 errors 0
drops 0 drops 0
Transmitted
Ethernet WAN
bytes 15513406 97178565
packets 54388 79746
errors 0 0
drops 0 8
СообщениеДобавлено: Вс 11-05-08 : 18-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это оно?
ага Smile
Ну вот, оставляешь заявку на повышение скоростного профиля. Если в этот раз тебе что-то там напишут, то вставишь в комментарий к заявке вот это: "НА АНЛИМЕ СКОРОСТЬ 10 МБИТ/СЕК С ЗОН 0,1, А У МЕНЯ 6 МБИТ/СЕК ВХОДЯЩАЯ, ТАК ЧТО ПОДНИМАЙТЕ, ИДИОТЫ!!!! И вообще, после вышего тестирования вы должны были сами, по-хорошему, нам всем профили вернуть нормальные, а не этот тормозной 6134/613!" Wink
Estet
СообщениеДобавлено: Вс 11-05-08 : 19-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, щас оставлю заявку! Завтра отпишусь спасибо!
Estet
СообщениеДобавлено: Пн 12-05-08 : 00-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура! Ура! Ура! Yahoooo! Скорость подняли вдвое dance oop Спасибо большое профессоррррррррру!!!!!!!!! preved
Lamborgini
СообщениеДобавлено: Вс 1-06-08 : 15-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апну тему, подскажите в чем проблема...
У меня анлим 512 , скорость скачивания выше 100кб неподымается(100 ето общая на все скачки одновременно Shocked , больше 100 неможет быть скорость) . Оборудование juniper.
Модем D-link 500t настроен бриджем. Ето нормальная скорость или нет ? Просто на главной странице написано : Скорость на зоны 0, 1 и Сибнет, мбит/сек 10 (а гугль говарит что 10 десятичных мегабит = 1.25 десятичных мегабайта)
СообщениеДобавлено: Вс 1-06-08 : 17-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а скорость порта какая?
Lamborgini
СообщениеДобавлено: Вс 1-06-08 : 19-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Transmit
Good Tx Frames 635340
Good Tx Broadcast Frames 2
Good Tx Multicast Frames 0
Tx Total Bytes 607860932
Collisions 0
Error Frames 15
Carrier Sense Errors 0
Receive
Good Rx Frames 515471
Good Rx Broadcast Frames 245
Good Tx Multicast Frames 33
Rx Total Bytes 77099613
CRC Errors 0
Undersized Frames 0
Overruns 0
