Как сменить кодировку в игре?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Пн 12-05-08 : 15-32    Заголовок сообщения: Как сменить кодировку в игре? Ответить с цитатой
Установил одну игрушку а там все русские буквы кракозябрами обозначены. Игра руссифицированная. Очевидно нужно сменить кодировки на 1251. Но как это сделать? Я раньше делал но уже не помню как создовать такой ключ. Подскажите пожалуйста кто разбирается Прошу Вас!!!
СообщениеДобавлено: Пн 12-05-08 : 15-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под столом!
а игрушку должны узнать телепаты?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пн 12-05-08 : 15-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
Попробуй, может на самом деле в этом причина
Код:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1252"="c_1251.nls"
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Пн 12-05-08 : 15-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sacred Underworld. И вобще это не важно, если менять все левые кодировки на 1251 то работает с любой игрой, только вот не помню как это делать.
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Пн 12-05-08 : 15-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже стоит.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пн 12-05-08 : 15-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39 писал(а):
Уже стоит.
Можно еще попробовать заменить файл \Windows\System32\c_1252.nls файлом c_1251.nls, предварительно сделав его копию и переименовав в c_1252.nls
Такую фигню рекомендуется делать в безопасном режиме.
ЗЫ. Сам не пробовал.
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Пн 12-05-08 : 15-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже уже сделано, без толку.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пн 12-05-08 : 15-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
ридми к игре курил?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Пн 12-05-08 : 16-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и шрифты русские другие пробовал ставить, все без толку.
Sergnsk
СообщениеДобавлено: Пн 12-05-08 : 16-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала надо покупать лицензионные игры.
Во вторых - фиг его знает какой релиз и где вы брали.
В третьих, проще набрать в гугле что-нить типа "Sacred Underworld русский шрифт"
В четвертых, лучше спрашивать на специализированных форумах - вам быстрее дадут качественный ответ.
http://forum.igromania.ru/showthread.php?t=140
и
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=73&topic=0105&start=0
ЗЫ чисто от себя скажу, что уверен, что кодовая страница совсем не при чем.
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Пн 12-05-08 : 16-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было такое же в The Matrix lol на самом диске нашёл файлы со шрифтами для игры,заменил,всё заработало!
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Пн 12-05-08 : 17-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепробовал все русские сборки шрифтов, всеравно неработает.
nya
СообщениеДобавлено: Пн 12-05-08 : 17-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"1252"="c_1251.nls"
в той же ветке 1251 и 1250 значения поставить "c_1251.nls"
Во всяком случае в самой винде это помогает. Как в игрушках - незнаю.
