Схема Amino 110
typhoon2000
СообщениеДобавлено: Вт 20-05-08 : 12-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
typhoon2000 писал(а):
загрузочный образ bootstra p он хватает, начинает пинговаться, а вот 'mc2' не хватает в результате через 60 секунд ребутится, вот думаем что с 'mc2' не так.....
раз bootstra p хватает значит ключа приватного нет, или для них разные ключи используются. Если один в чем может быть проблемма
typhoon2000
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 10-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел фотку дебаг кабеля осталось найти его схему
Кто нить знает по еаким принципам он работает??? судя по плате он должен работать как переходник usb -> com
neotkm
СообщениеДобавлено: Пт 3-10-08 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа принесли мне аминку 110 голую, пытается с мультикаст сервера загрузится и еще 130 голая есть, подскажите где можно прошивки на них достать.
Спасибо заранее.
sog
СообщениеДобавлено: Пт 3-10-08 : 22-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут чего-то
http://rapidshare.com/files/59572530/A110.RUSSIAN.0.9.5-fresco_j27-5.tgz.html
qbad
СообщениеДобавлено: Пн 19-01-09 : 03-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А со стримовской приставкой совсем ничего нельзя сделать?
В смысле перепрошивки.
Переехал, сменил провайдера, приставка осталась.
Выдаю ей IP-адрес обыкновенным виндовым ICS.
Смотрю куда она долбится. Подменяю этот адрес своим.
Приставка грузит страничку, которую подсуну, показывает. Можно в инет ходить, только разрешение плохое.
Могу смотреть кино, вещаемое с VLC. Нашел файлик с описанием скриптов, которые поддерживает приставка. Балуюсь. В принципе, уже близок к тому чтобы сделать свое простенькое midleware и ребенок сможет смотреть мультики с моего компа на телевизоре без отвлечения меня.
Напрягает только, что версия ПО на приставке 0.12.3b2, а в описании скриптов написано, что некоторые скрипты появились с версии 0.13.0.
Отсюда и вопрос: можно обновить ПО?
Тут я смотрю показали где скачать прошивку, но она еще старее.
Кстати, того что в .tgz-файле достаточно для перепрошики, при наличии Линукса , или нужен еще Аминовский софт?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пн 19-01-09 : 10-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в стримовской приставке ключ зашит, жрать прошивку без второй половины ключа в ней она не будет
и показывать зашифрованные каналы другого провайдера тоже не будет
IVM
СообщениеДобавлено: Пн 19-01-09 : 10-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не проще ли купить видеокарту с видеовыходом?
qbad
СообщениеДобавлено: Пн 19-01-09 : 16-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не проще, сейчас все карты с выходом
только детская - даже не соседняя, а через комнату от компа, длинноват кабель получится, плюс я не смогу смотреть на втором мониторе кино
да и на самом деле занялся этим больше для себя, чтоб мозги не усыхали
qbad
СообщениеДобавлено: Пн 19-01-09 : 16-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если бы я купил приставку в магазине? она бы при первом включении прошилась под стрим, и все прощайте денежки?
чисто логически ключ нужен чтобы закачать более новую версию ПО того же произодителя, а если нужно другое ПО?
в этом нет необходимости
BorPas
Девелопер
qbad тебе придётся всё видео пережимать в MPEG2
qbad
СообщениеДобавлено: Пн 19-01-09 : 18-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не проблема
тест: запускаю ребенку мультик на амине с пережатием из mp4 в mpeg2(вещание из VLC по UDP)
запускаю себе кино на втором мониторе
серфлю инет, пишу это сообщение, торренты качаются
и это на стареньком Атлон64 3000+, памяти 2 Гб
IVM
СообщениеДобавлено: Пн 19-01-09 : 20-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В своё время я покупал S-Video кабель длиной 15 м. Качество было прекрасным.
Alex_Bor
СообщениеДобавлено: Пн 19-01-09 : 22-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня получилось два по 15 м. Плюс еще коннектор промежуточный. Ничуть это на картинке не отражается.
Так что, это всё от лукавого! Ищи выше
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пн 19-01-09 : 23-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A если qbad еще ребенку VoD сделает. То ребенку сколько счастья, и папу лишний раз дергать не будет Smile
qbad
СообщениеДобавлено: Вт 20-01-09 : 02-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я рад, что все так любят поболтать
не по делу правда
про S-Video уже написал что вариант не подходит, обе головы у видеокарты уже заняты мониторами
задумка в том чтобы ребенок подошел к телеку, взял пульт, выбрал в меню на экране мультик и смотррел-радовался
а не приставал "папа включи мультик на кампутере"
с пультом пятилетний ребеной уже справляется, а с мышкой-клавиатурой пока нет
hal112
СообщениеДобавлено: Ср 30-12-09 : 17-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.Последний раз редактировалось: hal112 (Ср 30-12-09 : 17-19), всего редактировалось 1 раз
hal112
У меня КОрбиновская приставка, я ее попробовал присоединить к нетбайнету, зашел в нее телнетом, поменял строчку получения прошивки и вуаля, у меня заработала приставка. Однако в какой то момент, при обновлении прошивки она вдруг зависла и с тех пор горит loading.
По телнету она не дает войти, даже не пингуется, хотя на роутере вижу что ип она получает.
Носил ее в сервис амино, сказали, что она исправна,требуется заливка прошивки. однако прошивку она сама не получает. help me
Я не пойму следующие вопросы:
как посмотреть куда она долбится, чтобы может поменять адрес получения прошивки на актуальный. Я подозреваю, что в этом основная проблема. Приставку подключал к роутеру и ип она получает по DHCP.
Я так понимаю, что вы ее подключаете напрямую к сетевой карте компа и как то выдаете ей ип и смотрите куда она обращается? как мне это сделать?
я вижу тут выложен какой то фаил с прошивкой, но как его заливать в приставку без доступа по телнету?
// приставка получает мультикаст-адрес потока прошивки (а также адрес домашней страницы и другие настройки) по DHCP через vendor-specific-options (короче роутера между приставкой и портом провайдера быть никак не должно), сама прошивка раздаётся по мультикасту прошивочным сервером (mcastbootd). в приставку может быть зашит сертификат, чтобы приставка могла прошиться только от прошивки конкретного провайдера. тут в папке MCastBootStrap оригинальная дока и пример конфига. только зашифрованные каналы всё равно не будут работать без прошивки нетбайнета в твоём случае (там корневой сертификат)
hal112
СообщениеДобавлено: Ср 30-12-09 : 18-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду разбираться.
в приставке мне кажется нет сертификата, т.к. я ее(корбиновскую) юзал в нетбайнете около 3-4 месяцев. точнее мне кажется что нет. Все каналы работали.
А чтобы перепрошить с корбины на нетбайнет приставку сначала мне оказалось достаточно http://forum.netbynet.ru/index.php?act=attach&type=post&id=3951 вот эту строчку поменять.
А как посмотреть куда приставка ломится? сделать лог ее активности в сети? может будет видно в чем затыка? линукс пока не поставил.еси че. Прошу Вас!!!
скачал линукс на диск. нашел как запусть дхцп сервер. но чего то ругается на содержание конфига.
authoritative;
allow bootp;
ddns-update-style ad-hoc;
next-server 192.168.1.2;
option space AMINO;
option AMINO.address code 1 = ip-address;
option AMINO.port code 2 = integer 16;
option AMINO.product code 3 = text;
option AMINO.option code 4 = text;
option AMINO.version code 5 = text;
option AMINO.middleware code 6 = ip-address;
option AMINO.mw_port code 7 = integer 16;
option AMINO.homepage code 8 = text;
class "AmiNET110 mboot"
match if (option vendor-class-identifier="aminoAMINET11xmboot1.31") or
((substring(option vendor-encapsulated-options, 2,
9)="AMINET110")
and (substring(option vendor-encapsulated-options, 13, 5)="mboot"));
vendor-option-space AMINO;
option AMINO.address 225.50.50.52;
option AMINO.port 11111;
class "AmiNET110 upgrd"
match if (option vendor-class-identifier="Aminoaminet110upgrd") or
((substring( option vendor-encapsulated-options,2,9)="aminet110")
and (substring( option vendor-encapsulated-options,13,5)="upgrd"));
option AMINO.address 225.50.50.53;
class "AmiNET110 fisys"
match if (option vendor-class-identifier="Aminoaminet110fisys") or
((substring( option vendor-encapsulated-options, 2, 9)="aminet110")
and (substring(option vendor-encapsulated-options, 13, 5)="fisys"));
option AMINO.homepage "http://192.168.1.12/LE";
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 192.168.1.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option domain-name "fentu.ru";
pool {
range dynamic-bootp 192.168.1.200 192.168.1.210;
range 192.168.1.100 192.168.1.150;
allow members of "AmiNET110 mboot";
allow members of "AmiNET110 upgrd";
allow members of "AmiNET110 fisys";
allow unknown clients;
DHCP не запускается : not configured to listen on any interface
Sad
запускаю dhcpd eth0 все равно хрень Sad
zip13
СообщениеДобавлено: Пн 5-04-10 : 16-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зравствуйте! У меня осталась Аминет приставка от QWERTY (пришел в корбину). очень хочу научить ее показывать теже каналы, что и VLC плеер на компе. IP приставки узнал, пинги на нее проходят. Если набрать cmd.......затем telnet ип. приставки. войти не получается. Может, кто-нибудь расскажет как подсовывать ей другие странички рутером или хотя бы войти в настройки и прописать туда каналы vlc плеера?
grinay
СообщениеДобавлено: Вт 3-05-11 : 12-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди кто компилировал образы амины, поделитесь пожалуйста сорсами. Или хотябы скомпилируйте mc2.mcfs с опцией Deployment index 800.
А то не могу прошить амину так как у меня он сто 700 какойто.
если что собирается вот так
./signupgradeimage 800
а то в архиве amino.rar там деплоймент индекс равен 0.
В частности речь идет об это http://www.adslclub.ru/mw/sdk.rar
Страница 2 из 3
