Низкая скорость на внешке. Что делать?
Alexxxx1988
СообщениеДобавлено: Сб 24-05-08 : 11-15    Заголовок сообщения: Низкая скорость на внешке. Что делать? Ответить с цитатой
Буквально в последние 2 дня скорость на всех сайтах, кроме 1нск.ру и адслклаб.ру, настолько низкая, что я вспоминаю об обычном модеме с любовью...ждал, думал что само заработает как было...
Может у кого было такое, подскажите что делать???
markoFF92
СообщениеДобавлено: Сб 24-05-08 : 12-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было раза 2, первый раз само собой прошло, 2оё раз настройки модема переписал и всё снова норм
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Сб 24-05-08 : 12-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexxxx1988
Снять ограничение внешнего трафика на сервере статистикиSmile
Alexxxx1988
СообщениеДобавлено: Сб 24-05-08 : 13-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kran
Спасибо, помогло...хотя поставил ограничение уже давно, а тормозить начало только недавно...
Теперь все летает))
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Сб 24-05-08 : 14-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexxxx1988
Это значит что вы достигли ограничения по объему совсем недавно)
Советую подробнее изучить как это работает. достаточно интересная вещь)
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Сб 24-05-08 : 14-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только не пойму какая выгода СТК от неё спасибо!
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 24-05-08 : 15-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нету выгоды. Это все сделано чтоб ламье не залетало на многотысячные счета и не сношало потом мозга менеджерам СТК. Ну и если все таки ламер залетит на бабло,то вполне можно будет сказать что услуга по ограниченнию трафика существует,то что не воспользовался ей-твоя проблема. А шас будь добр заплатить
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 24-05-08 : 15-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя насчет ламеров я погорячился...На бабло может залететь и вполне грамотный,в плане сетей,человек.
Alexxxx1988
СообщениеДобавлено: Сб 24-05-08 : 17-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и прикол, что до лимита (с учетом 50 абонентских метров) еще метров 20-30 сейчас, а тормозить начало дня три назад...
Alexxxx1988
СообщениеДобавлено: Сб 24-05-08 : 17-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kran
и где это можно почитать??
...если не трудно, кинь ссылку
userkc
СообщениеДобавлено: Пн 26-05-08 : 19-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорость на модеме упала
Downstream Speed: 2047 kbps
Upstream Speed: 637 kbps
было 11000\950 постойнно месяцами
vlad1997
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-08 : 11-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин ну а толку сюда писать? 062 только там вам помогут...
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-08 : 12-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
навряд ли они помогут Под столом!
nIG
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-08 : 12-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
userkc
аналогичная ситуация такая же скорость.
проблему решил?
Aprelle
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-08 : 14-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 недели уже жуткие тормоза на безлимите 128, скорость на уровне gprs, иногда после 20-го переподключения скорость становится нормальной, но через несколько часов опять падает. Разбираться с проблемой пока времени не было.
