Когда начинаю записывать болванки, в начале записи комп подвисает на несколько сеунд (10-15), потом запись проходит нормально.
Так же, при вствке диска, при раскрутке тоже комп подвисает.
В чём может быть проблема?
Привод Optiarc 7170S 1.03
Достала эта муть уже просто. |
Иногда такое бывает, если привод с винчестером на одном шлейфе висят |
оба sata, естественно на разных шлейфах |
Metze Продвинутый форумчанин |
Optiarc 7170А. Мне показалось,что привод медленно пишет (4Гб - 25-32 минуты),я решила перепрошить с 1.02 до 1.05. Все на первый взгляд прошло без ошибок, диск теперь пишется за 6-7 минут, но двд-плеер пишет, что диск несовместим(раньше делала всё также,все читалось). В этом мало что понимаю, подскажите, что можно попробовать сделать?
И еще:
Первичный канал IDE
устройство 0 режим передачи - DMA, если доступно
текущий режим передачи - Режим ультра DMA: 5
устройство 1 режим передачи - DMA, если доступно
текущий режим передачи - неприменимо
Вторичный Канал IDE
текущий режим передачи - Режим ультра DMA: 2
неприменимо - это нормально? |
Пиши диски на низкой скорости вот и всё, желательно на 4х. |
Aprelle Гуру |
Metze
Создавай Нерой двд как ISO или Video, а не как UDF и т.п.
У тебя плеер MPEG4 понимает или только MPEG2?
Возможно проблема в контроллере на материнке или в винде, попробуй антивирусник отключить. |
Спасибо, получилось |
leo_graph Форумчанин |
еще иногда всем известный daemon tools вносит свои сюрпризы если не отключать эмуляцию |
Aprelle писал(а): |
Какие могут быть проблемы в винде?
Антивирусы не использую.
Контроллер нормальный, на другом компе так же было, при раскручивании диска привод подвешивает комп на секунду |
Aprelle Гуру |
Тебе виднее какие.
Например автозапуск (проверка виндой содержимого диска и его тип) и тому подобное.
У меня Оптиарк 7200S, подобных проблем нет. |
