Есть: Ubuntu 8.04 Live. Для того, чтобы он увидел интернет, надо вручную настроить сеть. Тыкаю по менеджеру, настраиваю... и после этого сети нет! Если б убунту стоял на винте, то перезагружаешься и все, тогда все работает. Но Live ведь настройки снесет после перезагрузки! Потому надо переподключиться к сети видимо. Но как? |
alexcom Медвед-шатун
cassiopeia Продвинутый форумчанин
Спасибо! Оказывается, убунтовский конфигуратор "роняет" eth0, и сам его поднять после этого не может Идиотизм... |
Еще, если вдруг кто знает, как установить ubuntu 7.10 на флешку? Именно установить, как на винте, а не Live сделать (такое нашел). На pendrivelinux.com видел раньше мануал, но сейчас никак не могу найти... Просто подумываю, что на сервер проще поставить ОСь на флешку 8 или 16 гиговую, благо они недорогие уже. И интересно, насколько от этого выйграю в производительности (в удобстве выйграю 100%). |
I_273 Форумчанин
А если виртуальную машину использовать, а флешку, как диск смотрировать? |
I_273 Да я и на реальной могу, дело-то в том, что загрузчик говорят на неё не кидается при этом, а в инструкции как-то вручную его запихивают. А у некоторых вообще не хотит на флешку ставится. |
