MichaelX Начинающий
Пытался его перепрошить, перестал работать NetFriend именно с WebStream. Пишет, мол не может прочитать какой-то адрес в памяти. Помогите настроить модем под ВС с Wi-Fi, чтоб работал. |
Genbor Крокодил Гена
Пытался - прошить удалось в итоге или нет?
НетФренд нужен под эту прошивку. У тебя анлим? |
MichaelX Начинающий
Прошить-то прошил, но НетФренд не работает с ВС в Новосибирске. Я вроде последний скачал, с ихнего сайта. Он сам и прошивает.
Он пишет какую-то хрень про адрес, когда настраивает порт. |
Нетфренд сам прошивает модем? Очень интересно
1. Что значит не работает с ВС? Выбираешь ручную настройку - vpi/vci вбиваешь, ну и другие настройки, которые в выданном листочке.
2. Когда он пишет эту самую хрень? Можно скрин выложить
3. Все-таки речь идет о настройке ВС или ВЛАН? Если с ВС - то ВЛАН должна быть заключительной ступенью, с которой вообще проблем быть не должно. |
TROLL_ Эксперт
Genbor
реально, туплю уже час, не могу настроить вафлю на этом девайсе. точка работает исправно, все гуд, но в инет зараза не пускает.....
куда копать???
а надо то было просто перезагрузить и ноут и модем
аппарат и правда интересный и предоставляет широкие возможности, одного тока не хватает... впн |
MichaelX Начинающий
не, девайс классный)) на последней прошивке линия постоянно в режиме адсл2+ down))) а на предыдущей все норм было)) |
Artur Гуру
MichaelX
Ставил последнюю прошивку постоянные разрывы на ней. Откатился на предидущую. |
rendy Гуру
Artur
Именно на последней 340ANL4D0? |
Artur Гуру
rendy
02.04.2008 340ANL4D0.zip да походу она. Просто я обновился и начались проблемы со связью постоянные разрывы. Посидел на ней пару дней и вернулся обратно. Стабильность связи восстановилась, хотя все равно не та, что была в далеком 2006(( |
rendy Гуру
Хм, интересно, что они там изменили. DSP-код вроде же тот же, что и в предпоследнем релизе v.3.7.9.7? Вообще, по отзывам Wi-Fi, например, на последнем релизе должен работать быстрее, только обязательно выполнять полный сброс настроек до и после обновления. |
Сибиряк Форумчанин
Genbor писал(а): |
Нетфренд сам прошивает модем? |
Да, он это умеет |
kender Продвинутый форумчанин
Имею Prestige 660HW-T1. Wi-fi включил лишь последний месяц. Что интересно: смарт Nokia сразу нашел сеть, даже скрытую, соединение в пределах двух смежных комнат стабильное, без разрывов и потерь. При подключении второго компа(на Windows) начались проблемы. То сеть вообще не находится, то разрывы и local/limited acsess. Но второй комп тестовый, на него ставились новые сборки и Windows 7. Так что либо недостаточно пляшу с бубном, либо драйвера не те.
Настройки проверял раз десять, Nokia пашет без проблем, так что  |
[Daem0n] Леопольдище
предыдущая прошивка NL3 тоже с разрывами связи. прошивал еще когда только вышла... Писал в саппорт.. Через три дня прислали новую версию этой же третье прошивки, но нифига не помогло... НА днях вот увидел что оказывается уже четвертая вышла, попробовал, тоже разрывы постоянные.. есть подозрение что это изза ADSL2+ |
собсно прошился на NL4... модуляция g.dmt ни одного обрыва.. для безлимита такой модуляции до попы хватит...) |
rendy Гуру
Да не обязательно. Нужно смотреть, что там с параметрами, профилем, линией. Если внутрисеть не интересует, можно, конечно, использовать и G.DMT, но высокой скорости на ней не получить. |
