непонятки с модемом
maxim.pikhancev
СообщениеДобавлено: Ср 27-12-06 : 15-51    Заголовок сообщения: непонятки с модемом Ответить с цитатой
У меня непонятки с модемом! Вычитал здесь, что пароли лучше изменить везде где можно... вчера зашел в модем, поменял пароль, а там стоит PVC-0 (0/35), хотя я ставил PVC-1 (8/35). И это уже не первый раз такое... настройки как-то сбрасываются....
Может это из-за того, что я модем выключал?
И может ли WS работать при PVC-0 (0/35)?
maxim.pikhancev
СообщениеДобавлено: Ср 27-12-06 : 16-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал просто aply! Этого недостаточно?
k0stE
СообщениеДобавлено: Ср 27-12-06 : 17-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после перезагрузки или выхода из веб-морды - настройки не вступят в силу Smile
SibUser, правельно сказал - Save All поможет Smile
maxim.pikhancev
СообщениеДобавлено: Ср 27-12-06 : 18-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно... но у меня все равно работало... даже при сброшенных настройках... Smile
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Ср 27-12-06 : 18-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роутером настраивай слот на
8/35
Panter
СообщениеДобавлено: Ср 27-12-06 : 18-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э-э... Может я чего не понял, но ты речь ведёшь о PVC-0 или o PVC-1 ? Podmignul
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Ср 27-12-06 : 18-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особой разницы в номере PVC нету. Имеет значение VPI/VCI
Вот для настройки PPPoE (выход в инет)
нужны параметры VPI/VCI 8/35
На каком они слоте (хоть даже на PVC 6) не имеет значения.
Если нет таких параметров ни на одном из слотов то просто выберите любой и настройте (само собой что в VPI/VCI введите 8/35)
maxim.pikhancev
СообщениеДобавлено: Ср 27-12-06 : 18-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил PVC-1, а так как не сохранял, а только применял, у меня сбрасывалось на PVC-0. При этов все работало... Smile
Panter
СообщениеДобавлено: Ср 27-12-06 : 18-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я знаю, но если настроить однин PVC, а смотреть другой, удивляясь "а чего это там другие значения ?"
Я только про это...
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Ср 27-12-06 : 18-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я только про это...
А они пока не нужны можешь удалить все кроме
0/35 и 8/35
И то 0/35 оставь если у тебя есть ИПТВ или собираешся подключать.
Panter
СообщениеДобавлено: Ср 27-12-06 : 18-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hex писал(а):
можешь удалить все
Да у меня-то как раз всё работает Smile И нужды в перенастройке ПВЦ пока не ощущаю.
maxim.pikhancev
СообщениеДобавлено: Ср 27-12-06 : 18-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно.... я это в этом уже разобрался... Просто по умолчанию PVC-0 дает 0/35, и у меня так и стояло VPI/VCI 0/35, а все работало...
Ладно давайте не будем заморачиваться... всем спасибо...
