bev083 Форумчанин |
Дело в том, что при настройке модема в режиме роутера В полях PPP Username/PPP Password вводим логин и пароль, которые написаны на листе регистрации, а листа регистрации нету и НЕ БЫЛО!! ЧТО ДЕЛАТЬ ??
Подключен анлим 64, хотелось подлючить два компа через один модем...а тут вот такая проблема...
Само подключение настроено мостом (бриджем) с автоопределением айпи и днс сервера...
в режим роутера поставить модем не могу...
какой есть выход и есть ли он вообще ?? |
markoFF92 Гуру Предупреждений : 3
bev083
найти документы или прогай вытаскивать пароль и номер из бриджа |
BorPas Девелопер |
bev083 в Windows вбит логин-пароль? тогда вот тебе программа - нажми там "Пароли RAS" |
bev083 Форумчанин |
markoFF92 писал(а): |
bev083
Документы - не найду я, их просто нет... и не было никогда...
ПРОГОЙ вытаскивать пароль из бриджа... ??? возможен вариант...
но какая прога вытаскивает пароль из бриджа? Кто-нибудь занимался этим?? |
bev083 Форумчанин |
BorPas писал(а): |
В виндовс не вбит логин-пароль и никогда не вбивался...
Подключение по локальной сети с автоматическим определением айпишника и днс-сервера... (все остальные настройки в модеме, модем в режиме моста) в принципе айпишник мой, маска (отличается от стандартной), шлюз и адрес днс-сервера мне известен, но это не помогает, т.к. без PPP Username/PPP Password модем в режиме роутера не хочет конектится к серверу... |
bev083 Форумчанин |
BorPas писал(а): |
а программа хорошая, в хозяйстве пригодится, спасибо!!! |
Ed Hunter Гуру |
bev083 писал(а): |
и не было никогда... |
ну и как же тогда настраивали раньше? |
bev083 Форумчанин |
Ed Hunter писал(а): |
bev083 писал(а): |
раньше был один компьютер и я тебе щаз с него пишу... модем в режиме моста...
чтобы подключить 2 и более компов, нужно модем перевести в режим роутера, чтобы это сделать нужно PPP Username/PPP Password (которые выдаются с листом регистрации - нам такой не давали). В режиме моста PPP Username/PPP Password не вводится...
чтобы вытащить PPP Username/PPP Password из моста, есть программа, как я понял и как мне сказали, но я лично не знаю такой, мне хотя бы название её узнать... а дальше мы как нибудь сами... ??? |
bev083
Ты программу запускал как сказали ? |
bev083 Форумчанин |
Richard Ferlow писал(а): |
bev083
запускал, эта программа полезна, когда пароль и логин вбиты в виндовс (в настройках подключения) у меня этих настроек нет, обычное ЛВС подключение с автоматическим определений айпишника и днс-сервера. Через программу высветились логин-пароль другого подключения (через сотовый телефон по блютузу)... - это подключения сами делали и пароли сами придумывали...
программа хорошая, работает, но в данном случае безполезна |
Парни, отбой, у bev083 вообще не вебстрим |
bev083 Форумчанин |
Да не вебстрим, но адсл-подключение... шарашкиной канторой...
и тут бесполезняк что то делать, только если две сетевухи ставить на один (первый) комп, а в роутер модем не поставить....!!! |
bev083
Я, если честно, так и не понял, как у тебя так ppoe но не ppoe при этом.
Может кто еще что подскажет |
bev083 Форумчанин |
bev083
оно не рррое, оно бридге |
killaruna Форумчанин |
bev083
блин, ты хоть бы почитал
мост (бридж) - это когда ты инициируешь соединение с компьютера! т.е. логин и пароль вбиты в винде!
роутер - это когда логин и пароль вбиты в модеме и на компе просто сетевое соединение с модемом
то что ты описываешь это роутер и пароль там должен быть вбит, ищи в настройках модема
что за контора та? коннекта? а им позвонить никак нельзя?
ЗЫ: фраза "оно не рррое, оно бридге", звучит примерно так - оно не паровой котел, оно лыжи - не применяй терминологию если не понимаешь что она значит, выглядит смешно. |
bev083 Форумчанин |
killaruna писал(а): |
bev083
роутер - это когда логин и пароль вбиты в модеме и на компе просто сетевое соединение с модемом |
Да нет, земляк, это наверное ты маленько не допонимаешь..
Мост - это настройка модема, в которой его задача - "мост"
Настройки в этом случае вбиваются ввинду, если это вебстрим, у меня не веб стрим и авторизация в моем случае происходит по определению мак-адреса сетевой карты, т.е. нету паролей и логинов никаких.
роутер - ты прав, это настройка модема и туда забиваются логин и пароль...
Но если их нету, как ты их туда забъешь ??
и искали уже не только я, а знающие люди с этого форума, по аське специально связывались... ничего никто не смог найти...
Если сам не знаешь, не надо орать, что я чего то не увидел!!! Сам разберись сначала что такое мост...
не обязательно настройки должны быть вбиты в винде...
у меня такая ситуация: на компе простое соединение с модемом (локальное подключение к сети) а модем в режиме моста и настроек никаких нет ни в компе, ни в модеме... только мак-адрес сетевухи выступает в роле авторизатора. |
bev083
ты просто изначально не выдал никакой инфы, а гадание на кофейной гущи это не мой конек
по авторизации - у модема тоже есть мак, те надо чтобы твой пров прописал этот мак у себя вместо того что сейчас прописан, тогда твой модем сможет стать роутером, если идет привязка по маку, то без обращения к прову практически не обойтись - разве что сменить мак на модеме на мак сетевой карты
ЗЫ: перечитай все что ты написал выше и поймешь почему тут много советов которые тебе не помогают грамотно заданный вопрос - половина ответа |
bev083 Форумчанин |
bev083
по авторизации - у модема тоже есть мак, те надо чтобы твой пров прописал этот мак у себя вместо того что сейчас прописан, тогда твой модем сможет стать роутером, если идет привязка по маку, то без обращения к прову практически не обойтись - разве что сменить мак на модеме на мак сетевой карты |
1. Если у модема есть мак, то как его узнать/поменять??
Возможно ли это вообще ??
2. Даже если я поменяю в модеме мак, на мак-адрес сетевой карты, нужно ли будет менять мак на сетевой карте? В какой режим ставить модем ? и смогу ли я модем поставить в режим роутера? (пароля и логина все-равно таки не будет)
будет ли все это работать ??
И еще вопрос (может все-таки проще поставить еще одну сетевуху??)
Кто подключал два компа через вторую сетевуху? Какие настройки нужно устанавливать на первой сетевухе? На второй? На втором компе?
Я имею ввиду ип, маску, шлюз, днс ?? |
bev083
1. пингани модем потом напиши arp -a и увидишь мак адрес модем
как поменять хз
2. если поменяешь на модеме то на сетевой тоже надо сменить, два мака в одной сети работать не будут
если просто, то сделай расшаренное инет соединение виндовое, несекьюрное, но работает |
bev083 Форумчанин |
bev083
каким образом я его сделаю ?? |
