IP-TV Player и "железо"- глюки
mavashi
СообщениеДобавлено: Ср 11-06-08 : 18-39    Заголовок сообщения: IP-TV Player и "железо"- глюки Ответить с цитатой
Всем привет!
Столкнулся со странной проблемой: при подключении IP-TV Player точка доступа Wi-Fi мигает линком LAN без перерыва и не даёт устройствам подключиться. Весьма странно!
Схема: (Zyxel Prestige P-660 RU)---(D-Link Switch 8 ports DES-1008D)---(компьютеры, точка доступа D-Link DWL 2100 AP)
Иными словами, точка доступа от компов не зависит, она подключена к свитчу. При запуске на любом (!!!) из компьютеров (Ethernet-UTP) точка доступа зависает, моргая линком. В чём здесь "собака порылась"?
Если у кого- то возникало нечто подобное, прошу содействия. VLC Player ведёт себя точно так же. Ап стену друже!
СообщениеДобавлено: Ср 11-06-08 : 18-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему, не справляется Dlink 2100
mavashi
СообщениеДобавлено: Ср 11-06-08 : 18-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, тогда вопрос- не справляется с чем? Когда к нему цепляли 8 устройств, он справлялся без единого глюка, в данном случае устройств на него не прицеплено никаких- и в этом весь парадокс.
Пример: устройств нет- включаешь IP-TV Player и он начинает судорожно мигать линком (с чего спрашивается, непонятно)- в время проигрывания плейера прицепиться к нему невозможно по WI-FI... Стоит только нажать стоп на плейере и мигания линком прекращаются (тут уж впору с бубном танцевать)- и точка работает в обычном штатном режиме.
Иными словами- вопрос, какого чёрта по Ethernet через свитч в точку доступа лезут пакеты сетевого трафика? И с чем это может быть связано?
(Радиопротокол не при чём)
mavashi
СообщениеДобавлено: Ср 11-06-08 : 19-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, проблема связана с настройками модема? Не совсем понятно... Но то, что происходит при просмотре IP-TV, похоже на широковещательные запросы по сети Ethernet (модемом что ли? Паранойя какая- то!)- свитч начинает синхронно мигать светодиодами на всех занятых портах, чего сроду не припомню, а точка доступа- мигать линком как будто к ней упорно лезут по веб- интерфейсу....
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 11-06-08 : 20-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mavashi iptv это мультикаст, он идёт сразу на всю сеть. зарубай на точке IGMP и будет тебе счастье
mavashi
СообщениеДобавлено: Ср 11-06-08 : 20-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное, попробую!!!
mavashi
СообщениеДобавлено: Ср 11-06-08 : 21-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, в настройках точки IGMP или multicast отсутствуют...
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 11-06-08 : 22-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда покупай 4-х портовый модем типа Acorp 420/420m/422 и изолируй там IPTV на отдельный порт, а wifi подключай в другой
mavashi
СообщениеДобавлено: Ср 11-06-08 : 22-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ндя..... Всё перерыл, прошивками поиграл- всё без толку....
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=48729&view=next&sid=c4aa6afa64ff3f8f84644b2079743c8d - здесь обсуждалась эта проблема- решения от д-линка нет.
Покупать что- либо ещё- честно говоря смысл туманный Sad Если уже всё есть- у меня и так склад железа дома... Надо было просто купить зухель медиа центр- было бы намного проще, а д-линк исключить из списка...
Всё равно спасибо за поддержку! Хоть разобрался в причинах!
Для Д-линка мультикаст = бродкаст Smile
