BorPas Девелопер
если у вас уже совсем ничего не получается, то бесплатно консультирую по телефону, при условии что модем Huawei-MT880 или Acorp LAN 120/420, писать в личку |
Наверное у тебя очень много свободного времени )) Никогда не мечтал бы работать в тех поддержке |
BorPas Девелопер
я консультирую только САМЫЕ ТЯЖЁЛЫЕ случаи, типа если человек не знает куда жать чтобы ip сетевухи сменить, на "моей совести" щас порядка 15 таких товарищей |
Sangre Продвинутый форумчанин
у моего знаконого какойто комп, сопртивляется, никак не хочет подсоединиться к инету!!!! Его модем проверял у себя доме вроде хорохо работает. Правда у него на компе стоит 3 винди ХР и один 98.
Что ему делать, мается уже 3 недели??????????????? |
k0stE Гуру
format посоветую  |
lexx8691 Гуру
BorPas
Если у тебя времени мало с Акорпами и Длинками можешь ко мне за консультацией отправлять. |
Музыкант Админ
по длинку можно и ко мне. |
Миха Начинающий
Vad Форумчанин
BorPas писал(а): |
Здравствуйте.Есть вопрос к знатокам модема HUAWEI AX MT 880
Как посмотреть логи модема, в веб-настройках( по IP-адресу ) я такой опции не нашел.Подскажите плиз..
RAS FW Version: V100R002B023
DSL FW Version: 3.5.0.2
Такая версия прошивки( ИМХО) |
BorPas Девелопер
Миха тебя не подключили похоже
Vad у тебя новая прошивка, я про неё не в курсе у пользователя с ником Сергей на http://www.es-no.ru/forum/ тоже такая, его попробуй спросить... в старых прошивках Status - Logs |
JJ Продвинутый форумчанин
А модем Huawei 880 всегда должен показывать зеленую лампочку линка? У меня она большей частью горит оранжевая...
И вообще если несложно, как более правильно настроить модем (там же есть какие-то еще настройки), в каком режиме лучше работать бридж или роутер?
P.S Вот счас пишу вроде связь есть,а линк горит оранжевым.....
P.P.S. Забыл совсем,почему почта уходит так долго? Пользуюсь outlook и mail.ru. Прием нормальный, а вот уходит с вложением 200-300 кб минут 7-10. Грешил на антивирус (др.веб) и настройки outlook, но поставил Bat попробовал, то же самое. В чем причина?Антивирь отключал,файрвол тоже - от этого в отсылке ничего не изменилось. |
hex Админ
Во-первых задавай вопросы в соотв. теме.
Во-вторых настройка под твою прошивку
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=49
В-третьих ни в коем случае не настраивай модем бриджем. Это гораздо опснее чем роутером.
В-третьих смени пароль к входу в админскую часть модема
см.
пункт 9.
В-четвертых
В модеме выключи удаленное управление модемом и запрети пинг.
В-пятых иди на http://service.sibnet.ru/ и в Утилитах меняй пароль на доступ по PPPoE и заодно к заходу в статистику. Затем нужно перенастроить модем. При настройке модема в режиме роутера вводи уже новые значения пароля.
Пятый пункт необязателен но желателен.
Если тебя подключили недавно то скорее всего по умолчанию дали ИПТВ, тогда см.
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&sub=28
ЗЫ: Оранжевая лампочка это лампочка соединения с твоей сетевой картой (скорее всего горит она в группе LINK). Если она оранжевая то значит соединение 100 мегабит.
Ты смотри ADSL LINK. Должна левая в этой группе лампочка гореть зеленым всегда (индикация присоединения к ДСЛАМу, - модему приемнику на атс) а правая мигает в процессе передачи информации |
hex
Все пароли заменены.
Как выключить удалленно управление и пинг?Как узнать что мне подключили ИПТВ?Статью прочитал еще вчера утром,поэтому и озаботился. Сечас модем в режиме роутера.
Подключили во вторик 26,12
Именно на ADSL Link и горит оранжевая, зеленая она в самом начале при включении модема. |
hex Админ
JJ писал(а): |
Именно на ADSL Link и горит оранжевая |
Ух ты, а как это? Может на новых модемах она оранжевая? Не знаю.
JJ писал(а): |
Как выключить удалленно управление и пинг?Как узнать что мне подключили ИПТВ?Статью прочитал еще вчера |
Не знаю, честно. У меня старая прошивка.
Там это все делается
Tools--Misc
и соответственно антипинг разрешаешь а удаленное управление блокируешь
ДА и еще
почитай
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&sub=17 |
Vad Форумчанин
ADSL LINK - зеленая ( модем бриджем)
оранжевая(модем роутером_
Это 100 %
Бриджем все проще ( ИМХО) |
Может на новых модемах она оранжевая? |
Судя по интсрукции должна быть зеленой Оранжевая - устройство установило соединение для встроенного приложения PPP /из инструкции/
Все рекомендованные статьи прочитал еще до подключения в WS  |
Vad Форумчанин
Aikon6 Форумчанин
hex писал(а): |
В-четвертых
В модеме выключи удаленное управление модемом и запрети пинг. |
А как выключить удаленное управление модемом? |
hex Админ
NARGUS Форумчанин
BorPas писал(а): |
Huawei-MT880! Bvt. имею 2 проблемы!
1- Ниполучаеться настроить! Вообще никак
2- мой пароль и имя пользователя неминяються. на главной странице сайта там где клиентам!(( что делать! до 062 немогу дозвониться(( |
