ZyXel Prestige 660HW-T1: падает скорость в режиме router
evildim
СообщениеДобавлено: Вт 24-06-08 : 16-28    Заголовок сообщения: ZyXel Prestige 660HW-T1: падает скорость в режиме router Ответить с цитатой
Скорость падает в разы при включении модема в режиме router. После перезапуска модема c нормальной скоростью выкачивается несколько десятков Kb, а потом скорость падает практически до 0 (проверялось wget-ом по ftp/http протоколам).
В режиме бриджа всё работает очень хорошо.
Настройка велась по инструкции отсюда http://www.adslclub.ru/new/02/04/04/01.html
В какую сторону хотя бы "копать" ?
Заодно уж подскажите: у кого-нибудь работает IPTV через WiFi на этом модеме ? Что-то с разбега не осилил (через ethernet IPTV работает).
evildim
СообщениеДобавлено: Вт 24-06-08 : 22-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечу сам себе по второй части вопроса, а именно о IPTV по WIFI. Почему-то в форуме ответа на этот вопрос не нашёл, а вопрос возникает переодически - so может кому пригодится.
Ответ нашелся здесь: http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1762
--- cut ---
Вопрос:
Как сделать, чтобы IPTV было доступно по беспроводной сети, а не только через Ethernet-кабель на модеме P660HTW2?
Ответ:
Для передачи IPTV (мультикаст) по беспроводной сети Wi-Fi в ADSL-модеме P660HTW2 нужно использовать команду
ip mcastChan 0.
Эта команда позволяет запускать мультикаст в беспроводную сеть (Wireless LAN). Подключитесь в режим командной строки ADSL-модема и выполните эту команду.
modem> ip mcastChan
usage: ip mcastChan [ 0:both | 1:LAN | 2:WLAN ]
multicast are sent to: 1
modem> ip mcastChan 0
multicast are sent to: 0
Использование этой команды не влияет на доступ в Интернет по беспроводной сети Wi-Fi.
--- cut ---
От себя добавлю:
ip mcastChan show
показывает текущее состояние
