r3s3t Форумчанин
Сегодня утром (26.06.08) только что подключенный вебстрим (безлимит-512) работал зашибись. Днём перестал грузить “внешние” сайты. Нормально грузятся только adslclub.ru, sibnet.ru, academ.org и прочие “внутренние” (загружаются моментально, даже видео отлично стримится). Три раза звонил в 062, оставлял заявку на повышение скоростного профиля. 3 раза его повышали, результата никакого, — внешка так и не грузится. Вернее, коннект как таковой есть, но скорость — несколько байтов в секунду. Т.е., можно сказать, её нет.
Текущие значения в профиле модема (Интеркросс):
Line Rate - Upstream (Kbps): 638
Line Rate - Downstream (Kbps): 4728
Подскажите, в чём может быть проблема? Так называемые “специалисты” из сервис-центра вразумительного ответа дать не могут. До сих пор — вот уже несколько часов — жду ответа на свою четвёртую заявку (её пометили как “срочную”, но всё равно не звонят).
UPD 1. Лимит на трафик отключен почти сразу после подключения вебстрима.
UPD 2. С отключенным антивирусом (Avira AntiVir) ситуация не меняется.
UPD 3. В Opera, Firefox, IE, Safari, SeaMonkey одно и то же.Последний раз редактировалось: r3s3t (Чт 26-06-08 : 23-50), всего редактировалось 5 раз(а) |
Indigo Ангел
посмотри на сервере статистики, может лимит на внешку стоит |
r3s3t Форумчанин
Indigo писал(а): |
Лимит стоял днём, но я его тогда не исчерпал, и отключил сразу же. Всё равно внешка не грузится. |
Aslanbek Форумчанин
Какой у тебя антивирус, если "каспер", отключай и попробуй без него.  |
Indigo Ангел
лимит убирается не сразу
Смена профиля происходит только после повторного установления соединения (по-умолчанию, раз в сутки)! |
r3s3t Форумчанин
Aslanbek писал(а): |
Какой у тебя антивирус, если "каспер", отключай и попробуй без него. :apstenu: |
У меня Avira AntiVir. Я пробовал и с отключенным — никакой разницы.
Indigo писал(а): |
лимит убирается не сразу |
Часов 6-7 уже прошло.
(P2P тоже отлично работает, это помимо внутренних сайтов.)Последний раз редактировалось: r3s3t (Чт 26-06-08 : 23-26), всего редактировалось 1 раз |
Aslanbek Форумчанин
Другим браузером пробовал пользоваться? |
Furios Гуру
r3s3t
отключи модем,через некоторое время включи |
r3s3t Форумчанин
Да. Я вообще пользуюсь Оперой, но попробовал уже Firefox'ом, IE, Safari и SeaMonkey. Никакой разницы.
Furios писал(а): |
r3s3t
Я уже так делал, но сейчас попробую ещё раз на всякий случай. |
Aslanbek Форумчанин
За последние сутки комп хавал какие-нибудь обновления? |
r3s3t Форумчанин
Furios писал(а): |
r3s3t
Отключил, подождал ≈5—7 минут, на всякий случай ещё и компьютер перезагрузил. Проблема не решилась.
Нет, никакие обновления не загружались. Вебстрим, как я уже писал в первом сообщении, подключил только сегодня, до этого более 2 месяцев не было интернета вообще. |
Furios Гуру
r3s3t писал(а): |
Лимит на трафик отключен почти сразу после подключения вебстрима. |
проверь всё-таки |
r3s3t Форумчанин
Furios писал(а): |
проверь всё-таки |
Проверил. «Текущее значение лимита (Мб): Лимит отсутствует» |
Aslanbek Форумчанин
Подключался сам, или "спец" приходил с конторы - 062? |
r3s3t Форумчанин
Сам. DNS-ы прописал, соединение в порядке, т.к. отлично работает с внутренними ресурсами. |
Aslanbek Форумчанин
Выход один - зови "спеца".  |
r3s3t Форумчанин
Выход один - зови "спеца". :sorry: |
Чувствую, придётся. Хотя, я не уверен, что он будет пробовать что-то, чего я ещё не пробовал. Думаю, проблема со стороны провайдера, а не с моей. Но они её решать как-то не торопятся. :( |
r3s3t Форумчанин
Кретинизм какой-то…
Спасибо всем, кто давал советы.
Ничего не помогло, но я хотя бы попробовал. Буду дожидаться ответа специалистов из службы техподдержки.
Aslanbek Форумчанин
Порадуй их своим физическим присутствием, по телефону они плохо понимают наши проблемы, денежки уплочены, а"товара" нет. |
xATM Продвинутый форумчанин
попробуй в консоле пинг до любого внешнего домена проверить, конечно если страницы не грузит то и пинга не должно быть, но с чем черт не шутит |
