250 метров. Витуха. Заведется хотя бы на 10 мбит?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 27-06-08 : 20-29    Заголовок сообщения: 250 метров. Витуха. Заведется хотя бы на 10 мбит? Ответить с цитатой
Собственно вопрос в теме..
Сосед хочет по воздуху кинуть обычной витухой линк на 250 метров.
Как обьяснить ему что это нифига не будет работать,или заработает на 10 мбит максимум??Спецификацию он упорно не хочет читать....
СообщениеДобавлено: Пт 27-06-08 : 20-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 10мбит с вероятностью 99% заведется.
но хоть на одном конце железка умеет принудительно 10мбит включать?
иначе будет якобы 100мбит светиться но данные ходить не будут.
ЗЫ зачем убеждать? пускай тянет Wink
ЗЗЫ по воздуху тянет? после грозы менять сетевухи Wink
dim2
СообщениеДобавлено: Пт 27-06-08 : 20-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон
Даже на 10 мбит врятли.
Хотя все зависит от качества витухи и сетевых карт.
Если есть прямая видимость-проще Wi-Fi.
По деньгам примерно то на то и выйдет, но гемороя гораздо меньше.
В инете полно на эту тему инфы
СообщениеДобавлено: Пт 27-06-08 : 20-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати от качества витухи напрямую зависит заведется или нет
vlad1997
СообщениеДобавлено: Сб 28-06-08 : 10-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пpочность, и неплохие pезультаты пpи pаботе на 10 мбит.
полевка - П-296, П-274.
Хм... тогда может полевка+грозозащита... А вообще-то наверное оптоволокно самое то будет... Smile
ReM
СообщениеДобавлено: Сб 28-06-08 : 10-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если скрутить вместе две соседнии пары (бело-оражневую с оранжевой, бело-зеленную с зеленой и т.д.) то будет работать и на 300 метров но на скорости 10Мбит. Чтобы порты не выгорали от статики нужно поставить грозозащиту с обоих сторон.
много интересного можно найти на http://hub.ru и http://nag.ru
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 5-07-08 : 15-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинул я ему ссылку на эту тему. Не подействовало.
Решил он посередине счич воткнуть...
Хз,проживет ли это первую грозу))) Smile
weer
СообщениеДобавлено: Вс 6-07-08 : 10-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевле было купить сетевухи Intel Pro или 3com на оба конца.
Если провод будет FTP и заземлен - 10 Мбит точно будет работать с этими сетевухами. Если, конечно, витуха вдоль другизх проводов не кинута. Если идет рядом с дуригими проводами - работать не будет хоть со свичем посередине хоть без.
http://qwesta.ru/catalog/view/47312/ интел про принципе не так уж и дорого стоит.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 6-07-08 : 11-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На один конец сетевуху хорошую можно было бы воткнуть,а на другом конце стоит тупой свич. Так что сетевуху втыкать некуда...А ставить писюк-нафиг надо..
Кстати,провод уже проброшен,именно вдоль других проводов(электричество,радио,телефоны), посередине воткнут свич. И ниче,вроде все работает на 100 Мбит(сам правда не видел..).
ЗЫ:заодно от этого свича еще одного пацаненка подключили,который уже нсколько недель сидит без сети(кабелю хана настала)
