низкий аплоад
CpaHDeJIb
СообщениеДобавлено: Вт 1-07-08 : 19-39    Заголовок сообщения: низкий аплоад Ответить с цитатой
БЛин народ подскажите что делать с низкой исходящей скоростью? Это мой косяк или стк? мой аплоад если он 100 кбит\сек это я считаю отлично... когда у соседа под мегабит скачет. Хелп! Прошу Вас!!!
markoFF92
СообщениеДобавлено: Вт 1-07-08 : 19-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в студию параметры линии и скорости.
Подай заявку на поднятие скорости.
CpaHDeJIb
СообщениеДобавлено: Вт 1-07-08 : 19-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Текущая скорость подключения 4768 Kbps
Глубина интерливинга 2.7 ms
Соотношение сигнал-шум 13 dB
Затухание сигнала 39.7 dB
Выходная мощность сигнала 19.5 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 736 Kbps
Глубина интерливинга 1.6 ms
Соотношение сигнал-шум 10.7 dB
Затухание сигнала 37.5 dB
Выходная мощность сигнала 13 dBm
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 1-07-08 : 20-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CpaHDeJIb писал(а):
Исходящий поток
Это что?
Furios
СообщениеДобавлено: Вт 1-07-08 : 20-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CpaHDeJIb писал(а):
Исходящий поток
а это?
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вт 1-07-08 : 22-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходящий поток
вот это и есть аплоад.
по идее скорость должна быть около 80-90 кб.
а линия, в принципе, неплохая можно повысить, звони в 062.
Если поднимется выше 6 мегабит, то можешь подключать IP-TV
CpaHDeJIb
СообщениеДобавлено: Ср 2-07-08 : 13-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как написано в модеме и в сервисном центре виртуальном у стк а на самом деле скорость 50-60 кбитсеку(Я не путаю кбиты и кбайты) у меня примерно 9-10 кбайт сек то есть как на модеме Очень злой!
CpaHDeJIb
СообщениеДобавлено: Ср 2-07-08 : 13-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зы что на безлиме(сейчас стоит 1 мбит) что на пометровке все одно Cry
