DenTitovsky Форумчанин
Всем доброе время суток !
Треба советом помочь !
Имею модем Acorp ADSL LAN420 и ноутбук с WiFi. Интернет настроен и работает через LAN-сединение. Операционная система Windows XP SP2, включен встроенный фаейрвол.
Приобрел точку доступа (см.сабж), чтобы не мешались провода.
Включаю точку, подсоединяюсь к ней с ноутбука через LAN-порт. Конфигурирую (отключаю DHCP, указываю параметры защиты канала, указываю статический IP 192.168.1.4, т.к. у меня 192.168.1.1-модем, 192.168.1.2 - Ethernet-интерфейс, 192.168.1.3 - FireWire-интерфейс, 192.168.1.5 - WiFi-интерфейс). Перезагружаю точку (Reboot), чтобы настройки вступили в силу. После отключаю Ethernet-кабель и создаю новое беспроводное подключение на компе. Подключение без проблем "поднимается", но по адресу 192.168.1.4 я точку доступа уже не нахожу.
Много раз "сбрасывал" точку и повторял свои манипуляции - без результатно. После настройки точки беспроводная сеть поднимается, но точка (и соответственно все, что за ней) недоступно.
Подскажите что я делаю неправильно и как правильно !
Пожайлуста
З.Ы.: Прога - сетевой монитор точку видит (канал-то все таки "поднят") вместе с ее МАС-ом, но про ее IP говорит Unknown. |
Пофиксил.
Как оказалось, глюки были где-то в прошивке - ни с WEP, ни с WPA работать ей не хотелось.
Странно, она была совсем не старая.
Интересно как сеть вообще поднималась.
Так что, новоиспеченные владельцы точек WAP-G, первым делом обновляйте прошивку !  |
ZAlexRus Начинающий
DenTitovsky писал(а): |
Ага, обновил я прошивку. Но она все равно не работает в защищенном режиме. В открытом доступе все пашет, точка соединяется с модемом, как только ставишь защищенный режим - все кранты, точка доступа не работает.
Уважаемые спецы! Помогите настроить WAP-G, чтобы она подключалась к Acopr W442G по вай-фай в защищенном режиме. МЕСЯЦ бьюсь - пока не получилось  |
