Маппинг портов для WWW. Как не потерять управление модемом? :-)
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI
XGhosT
СообщениеДобавлено: Ср 2-07-08 : 03-33    Заголовок сообщения: Маппинг портов для WWW. Как не потерять управление модемом? :-) Ответить с цитатой
Всем привет.
Вопрос: как сделать правильно маппинг 80 порта? Модем MT880 в режиме bridge.
Во внутренней сети есть WWW предположим, с адресом 192.168.0.100:80), что надо прописать на модеме чтобы при коннекте на внешний IP адрес, порт 80 траффик шел на WWW со внутренней сети и он был виден?
При этом хочется ещё и сохранить управление из внутренней сети настройками модема.
P.S. В "Справочник" смотрел и мануал читал - не получилось что то Sad(
Stepler
СообщениеДобавлено: Ср 2-07-08 : 07-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маппинг
режиме bridge.
не нужен.
XGhosT
СообщениеДобавлено: Ср 2-07-08 : 09-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал перенастроить по мануалу, PPPoE - что то не очень получилось.
Почему то сколько не делал NAT - наружу отдается интерфейс управления модемом.
batya
СообщениеДобавлено: Ср 2-07-08 : 11-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяйте порт на WEB- интерфейсе модема, например на 8080.
XGhosT
СообщениеДобавлено: Ср 2-07-08 : 23-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на MT880 он не меняется.
сколько не бьюсь всё равно отвечает наружу на 80 порту Sad
XGhosT
СообщениеДобавлено: Ср 2-07-08 : 23-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точнее интерфйс как у MT880u.
Не отключается и не переносится внутренний веб, не настраивается редирект... Sad похоже менять модем буду
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI Часовой пояс: GMT + 7
