Подключение ip tv(технические сложности)
Толик
СообщениеДобавлено: Ср 9-07-08 : 09-07    Заголовок сообщения: Подключение ip tv(технические сложности) Ответить с цитатой
Через сервис http://vsc.adslclub.ru/iptv
Модем настроен правильно! Однако все заявки отклоняются либо
из-за несовпадения ip либо модем не включён!
Постоянно идут разрывы. Иногда гдючит модем(все 3 индикации горят а соединения как небыло так и нету)
Что в этом случае делать?
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Ср 9-07-08 : 15-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через ВСЦ заявку должен делать со своего компа, модем должен оставить включенным.
Толик
СообщениеДобавлено: Ср 9-07-08 : 23-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясен перец! 4 ночь не сплю.
Модем всегда был включён подавал заявок 50!
ответ на запрос или несовпадения ip или нет доступа к модему!
мой лог WS:blt20-021-023
А разрывы могут както влиять?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Чт 10-07-08 : 08-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.adslclub.ru/new/vsc-iptv#reg
Абоненты г. Новосибирска, Новосибирского района, пос. Краснообск, г. Обь и г. Бердск, желающие подключить или отключить IPTV (Webstream-TV) могут это сделать с помощью данного сервиса.
Толик писал(а):
]blt20-021-023
А это Болотное, если я правильно понимаю.
Толик
СообщениеДобавлено: Чт 10-07-08 : 10-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно!
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 10-07-08 : 12-51    Заголовок сообщения: Re: Подключение ip tv(технические сложности) Ответить с цитатой
Возможно, в этом и причина.
