Genbor Крокодил Гена
Добавлено: Пн 21-07-08 : 14-02 Заголовок сообщения: Сделана попытка выполнить оп-ию на сокете при отключенной сети |
В ночь с 18 на 19 июля пропал у меня инет.
Позвонил в тех. поддержку - дали рекомендацию настроить инет бриджем.
Настроил. Инет есть.
Но при запуске ДЦ клиента выскакивает вот такая плюшка на всех хабах:
Код: |
*** Соединение с dc.adslclub.ru...
*** Сделана попытка выполнить операцию на сокете при отключенной сети. |
В чем может быть проблема? Моего ли софта/железа проблема вообще?
В настройках клиента прямое соединение, естественно, поставил. Фаерволл КИС порты тоже не блочит. На роутере все работало на ура. |
Wizenya Гуру
Добавлено: Пн 21-07-08 : 14-49 Заголовок сообщения: |
В KIS Настройки - Сетевой Экран - Настройка - Правило для приложений - Выделяешь DC++ - Изменить - Шаблон - Разрешить всё. |
Добавлено: Пн 21-07-08 : 15-06 Заголовок сообщения: |
Genbor писал(а): |
Фаерволл КИС порты тоже не блочи |
Ну и "разрешить все" соответственно тоже стоит |
Wizenya Гуру
Добавлено: Пн 21-07-08 : 16-25 Заголовок сообщения: |
Genbor писал(а): |
Фаерволл КИС порты тоже не блочит |
А он хоть разрешает клиенту в интернет выходить? А протоколы TCP и UDP разрешает? При чём тут порты? ты б просто качать тогда не мог бы... Однако! |
Добавлено: Пн 21-07-08 : 16-26 Заголовок сообщения: |
Wizenya писал(а): |
Однако! |
Genbor писал(а): |
разрешить все соответственно тоже стоит |
Я все это понимаю. КИС ничего не блокирует. ДЦ верит как себе. |
GreenDay Гуру
Добавлено: Пн 21-07-08 : 16-47 Заголовок сообщения: |
Genbor писал(а): |
Wizenya писал(а): |
Однако! |
Genbor писал(а): |
Надо проверить, точно ли не КИС, выгрузи его полностью. И на всякий случай проверить стандартный бредмауер, у меня он как-то включился и начал блочить. |
_happy_ Форумчанин
Добавлено: Пн 21-07-08 : 16-48 Заголовок сообщения: |
оффтоп:
также вылетел инет, позвонил, настроили бриджем, говорят что на атс глюк кто-нибудь знает в чем проблема и когда опять можно будет роутером поставить? |
GreenDay Гуру
Добавлено: Пн 21-07-08 : 16-51 Заголовок сообщения: |
Genbor, ещё проверить в настройках клиента dc, у тебя при роутере скорей всего стоял режим "бредмауер с ручным перенаправлением портов", может надо поставить какой другой режим. |
Добавлено: Пн 21-07-08 : 17-02 Заголовок сообщения: |
GreenDay писал(а): |
точно ли не КИС |
точно. абосолютно
случай проверить стандартный бредмауер |
вырублен
Ты невнимателен
Genbor писал(а): |
В настройках клиента прямое соединение, естественно, поставил |
_happy_ писал(а): |
вроде как звучал период в неделю |
GreenDay Гуру
Добавлено: Пн 21-07-08 : 17-12 Заголовок сообщения: |
Ты невнимателен
Genbor писал(а): |
А в свойствах избранных хабов, тоже получается стоит прямое соединение? Там выставлен ипи (твой статический), может ипи со стороны СТК изменяют? Это могло повлиять на нормальную работу. |
Добавлено: Пн 21-07-08 : 17-16 Заголовок сообщения: |
да, тоже стоит
ип прежнее |
blackschool Продвинутый форумчанин
Добавлено: Пн 21-07-08 : 18-15 Заголовок сообщения: |
Было такое как-то, поменял клиент (ну да, глупо, а что поделать), заработало. |
