Мишаня Гуру |
Столкнулся с такой проблемой,у брата проц грееться до 60 градусов минут за 5 пасту менял не помогло что делать проц семпрон на 2200+ |
Aprelle Гуру |
1)Смириться
2)Посмотреть как он будет греться на других компах
3)Вклад в нагрев проца может вносить некачественное питание из-за матери/БП
4)использовать CpuCool etc. |
Мишаня Гуру |
akirill Продвинутый форумчанин |
более мощный куллер с тепловыми трубками |
Aprelle Гуру |
5)выявить причину перегрева
6)продолжать засорять форум |
CoMpOsTeR Эксперт |
7)Поставить компьютер в холодильник... |
Aprelle Гуру |
кстати, один знакомый у меня так и делал:
доставал мороженую курицу из морозилки и клал на радиатор кулера.
полгода. пока таким образом мать не спалил.
После замены матери проц стал греться меньше. |
Aprelle писал(а): |
доставал мороженую курицу из морозилки и клал на радиатор кулера. |
он себе ужин так еще зараз поди готовил?
по сабжу-смени для начала кулер |
ProFfeSsoRr Гуру |
Поди боксовый кулер. У него максимум - вентилятор родной снять и на 80мм обычный корпусный повесить. Могу продать кулер Титан, медный, за 200 рублей, если на Сокет А процессор. |
shadow39 Overclocker |
Мишаня
Пусть переезжает на северный полюс. Там можно просто форточку открыть |
shadow39 писал(а): |
и пингвинам хлебные крошки кидать в открытое окно |
Aprelle Гуру |
Из Новосиба хлебные крошки проще до пингвинов докинуть, чем с серверного полюса |
ну да...факт..погорячился с пингвинами... |
Ладно, можно на южный полюс, раз нужны пингвины. |
GreenDay Гуру |
Вопрос не совсем по теме, но по охлаждению. Наверно очень глупый вопрос: почему только сейчас я задумался правильно ли у меня поставлен куллер, он установлен сзади корпуса (перпендикулярно куллеру процессора) и работает на высасывание воздуха. Может надо чтобы он нагнетал воздух на куллер процессора и в целом в корпус? |
Andrey.nsk Гуру |
GreenDay Гуру |
Andrey.nsk писал(а): |
перед- вдув, зад-выдув |
А если спереди нет куллера? |
Andrey.nsk Гуру |
GreenDay Гуру |
всеравно зад-выдув |
Понятно, спасибо. |
abat Форумчанин |
посмотри на материнской плате в районе процессора нет ли раздутых конденсаторов. это такие синие, зеленые или черные круглые столбики. сверху у них металлический круглик. так вот если он выпуклый вверх (и чем сильнее - тем хуже), то надо менять конденсаторы. кстати чем температуру мерила на процесоре? |
