Повышение скорости, последствия !
SEMuil
СообщениеДобавлено: Вт 22-07-08 : 18-21    Заголовок сообщения: Повышение скорости, последствия ! Ответить с цитатой
Всем привет!
вчера повысил себе скорость с 1200/600 мене повысили до 12000/1200
меня интересует следующие:
эти параметры линии, взятые из модема, нормальные?
...............................Downstream ..... Upstream
SNR Margin (dB):...........0.0 ..... 0.0
Attenuation (dB):..........12.8 ..... 14.3
Output Power (dBm):.....26.5 ..... 15.2
Attainable Rate (Kbps):...17 ..... 13
Rate (Kbps):................12996 ..... 1205
особенно меня интересует первый */SNR Margin/* как Я понимаю это отношение сигнал шум ....
всё вроде бы работает нормально, прирост скорости ощутим. Только не всегда, как бы непостоянно высокая скорость.
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 22-07-08 : 19-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SEMuil
В Интеркроссах статистика неверно отображается из-за кривой прошивки.
Здесь я писал, что делать post486223#486223
SEMuil
СообщениеДобавлено: Вт 22-07-08 : 19-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Если Я правильно понял на производительность и стабильность ЭТО не влияет, а там пусть отображает что хочет. Спасибо.
если уж совсем надоест перепрошью.
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 22-07-08 : 19-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно. Только на отображение параметров.
