Проблема со скоростью!
Aeon
СообщениеДобавлено: Ср 23-07-08 : 03-31    Заголовок сообщения: Проблема со скоростью! Ответить с цитатой
Я играю в КС и для меня важен пинг, до недавнего время он был 300-500 пока не позвонил 062 там сказали мол нужно профель меньше ставить(фаст), поставил на 4 мб(вроде так) и пинг стал 20-30 но скорость умерла!!
У меня анлим 512 скорость со внешки в любое время суток не более 26 - 30 кб/с ну это ладно!
Скорость внутрених ресурсов меня шокирует 1нск, сибнет 150 - 200 кб/с, Стронг ДС 150 - 250, макс было 300 кб/с(((
"и это нормально" - так говорят 062!
Такая проблемма, может подскажете чего... help me
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср 23-07-08 : 09-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Профиль фаст есть и с нормальной скоростью. Так что проси поднять скоростной профиль и чтобы он был фаст при этом.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 23-07-08 : 10-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
параметры линии в студию, может наоборот слишком быстрый профиль воткнули, потому и тормоза из-за коллизий
Aeon
СообщениеДобавлено: Ср 23-07-08 : 11-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle
tracert?
Трассировка маршрута к mail.ru [194.67.57.126]
с максимальным числом прыжков 30:
1 12 ms 9 ms 10 ms nsk-bbar1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.7]
2 13 ms 13 ms 9 ms mcc-nso.185.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.117.185
3 12 ms 9 ms 9 ms ge-0-0-0.nsk-br2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.11
7.134]
4 14 ms 14 ms 14 ms nsk15.transtelecom.net [217.150.47.94]
5 56 ms 53 ms 53 ms TTK-lgw.Moscow.gldn.net [194.186.0.193]
6 57 ms 53 ms 55 ms cat01.Moscow.gldn.net [194.186.157.82]
7 53 ms 54 ms 58 ms mailru-KK12-1-gw.Moscow.gldn.net [195.239.8.10]
8 54 ms 55 ms 54 ms mail.ru [194.67.57.126]
Трассировка завершена.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 23-07-08 : 12-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,
SNR линии модема
Aeon
СообщениеДобавлено: Ср 23-07-08 : 12-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle
как посмотреть?
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 23-07-08 : 13-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно 192.168.1.1
Подробнее смотри в инструкции к модему, или здесь
http://www.adslclub.ru/new/02/04.html
Aeon
СообщениеДобавлено: Ср 23-07-08 : 13-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 26.3 23.9
Attenuation (dB): 33.0 16.5
Output Power (dBm): 18.4 12.4
Attainable Rate (Kbps): 12288 1017
Rate (Kbps): 6135 637
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 16
B (number of bytes in Mux Data Frame): 191 19
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 3
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9961 0.9877
L (number of bits in PMD Data Frame): 1542 162
D (interleaved depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 602787 602785
Super Frame Errors: 28 7
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 17 295
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 141194823 973908103
Data Cells: 19001097 139823091
Bit Errors: 0 3535
Total ES: 26 6
Total SES: 0 0
Total UAS: 17 888417
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 23-07-08 : 14-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Downstream Upstream
Линия у тебя хорошая, а профиль медленный поставили,
оформляй заявку на "24 kbps fast" профиль
Aeon
СообщениеДобавлено: Ср 23-07-08 : 14-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это на пинге отрозится?
Раньше стоял 12 kbps fast ужас был (((
GreenDay
СообщениеДобавлено: Ср 23-07-08 : 14-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня профиль анекс м 2мб/8мб фаст, пинг вразы лучше, чем был с обычны профилем. Не факт, что линия потянет "24 kbps fast" профиль, лучше поменьше профиль, но тоже с фастом.
Aeon
СообщениеДобавлено: Ср 23-07-08 : 14-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем!
Aprelle
как все запущено...
пинг на фасте быстрее, чем без фаста
я думаю у тебя сейчас 12 kbps fast стоит Smile
и это нормально, читай тарифы, учись биты от байтов отличать, реально, поставь модем на закачку, потом резко выдерни кабель и налови байтиков, с отверткой и микроскопом можешь из них биты наковырять и пересчитать их в кб/с, в кБ/с и в kbps !!!
в чем вообще проблема?
хочешь скорость на внутренние ресурсы выше двух мегабит -- переходи на помегабайтный тариф, только так.
А если сменишь профиль с 12 kbps fast на 24 kbps fast, то скорость с внутренних ресурсов реально вырастет, процентов так на 10-15 Smile
Aeon
СообщениеДобавлено: Ср 23-07-08 : 15-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто у друга точно такойже анлим а скорость на порядок выше, вот я и думаю чем я хуже?
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 23-07-08 : 16-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каком месте она на порядок выше, если у тебя итак заявленные в тарифе два мегабита?
$wissboy
Злой, НО Добрый...
СообщениеДобавлено: Вс 27-07-08 : 18-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А помогите !! У меня скорость со всех ресурсов со вчерашнего дня 10 кб\сек , что делать ??
As1cs
СообщениеДобавлено: Чт 31-07-08 : 14-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня скорость 2мб/сек мне не нравиться пинг в кс. Я ради кс взял такую скорость. Но пинг почему-то у меня 50!!!! Shocked Так должно быть?? Mad
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Чт 31-07-08 : 15-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исщо один не воспитанный товарищ Ап стену друже!
