usb наушники и xbox 360
Werdin
СообщениеДобавлено: Пт 25-07-08 : 15-51    Заголовок сообщения: usb наушники и xbox 360 Ответить с цитатой
Если подключить усб наушники к иксбоксу 360 работать будет? music
Просто не знаю покупать или нет. help me
СообщениеДобавлено: Пт 25-07-08 : 16-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него юсб для чего используется ?
Werdin
СообщениеДобавлено: Пт 25-07-08 : 16-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
usb в xbox 360 используется для подключения внешних устройств типа флешка, плеер, геймпад проводной и.т.п.
В инструкции про наушники ничего не сказано но где то слышал что вроде можно подключить но риск остается что работать не будет.
Последний раз редактировалось: Werdin (Пт 25-07-08 : 16-29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 25-07-08 : 16-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда не знаю.
В хиппи такие наушики через встроенный драйвер, насколько я знаю, работают.
А обычного миниджека нету ?
Werdin
СообщениеДобавлено: Пт 25-07-08 : 16-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миниджека нету, только 3 usb, 1 hdmi, 1 ethernet.
Werdin
СообщениеДобавлено: Пт 25-07-08 : 16-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может существует переходник с миниджека на усб, я бы купил все же дешевле чем наушники если работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пт 25-07-08 : 16-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЮСБ наушники - в принципе вещь на особо популярная.
За сим такой переходник думаю вряд ли.
И вообще я больше склонен к тому, что работать не будет.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пт 25-07-08 : 16-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин...
да не будут работать никакие usb наушники, если они не придусмотрены производителем приставки.
в наушниках по Usb стоит звуковая карта, под винду или линукс драйвера найти можно.
попробуй найти драйвера под xbox =)
точнее не так, попробуй вообще какиенить драйвера под xbox поставить
в игровых приставках своя операционка, которая ничего модифицировать не даёт.
ну чес слово, как маленькие дети... такие глупые вапросы...
СообщениеДобавлено: Пт 25-07-08 : 16-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто хз че там внутри. вдруг хр какая обрезанная Smile
Werdin
СообщениеДобавлено: Пт 25-07-08 : 17-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основе оси для бокса лежит вроде виндоуз 2000.
Надо поискать.
vlad1997
СообщениеДобавлено: Пт 25-07-08 : 18-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Werdin
для XBOX360 есть наушник+микрофон с постаке ELite. подключается если не изменяет памямять к ждойстику
Werdin
СообщениеДобавлено: Пт 25-07-08 : 20-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad1997 писал(а):
Werdin
Да фуфлюшная гарнитура, в геймпаде есть отверстие миниджека но оно какое то там маленькое(меньше чем стандарт 3,5 вроде), надо будет поискать штекер такой да перепоять наушники.
И все же интересно через усб потянет.
СообщениеДобавлено: Пт 25-07-08 : 23-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недалек от истины Wink
это обычный Х-Ящик, а в 360ом ХРшка, но с прикрученными фенечками от висты. Потому и проще портировать на Висту, а не на ХР (вон, тот же МассЭффект - на Висте никаких проблем, а на ХР глюки).
vlad1997
СообщениеДобавлено: Сб 26-07-08 : 10-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Werdin
Есть другой вариант цепляем XBOX360 к ресиверу а дальше что хотим то и подключаем... У меня так и подключено. А то что USB наушники будут работать при подключении к коробке без бубна мало вероятно если вообще осуществимо.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Сб 26-07-08 : 10-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радионаушники подключаемые к телевизору?
плюспицот
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Сб 26-07-08 : 11-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще поискать переходник с просто миниджека на гнездо геймпада? А USB имхо маловероятно, если вообще осуществимо =\
UPD нашёл вот что: http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://hardware.teamxbox.com/reviews/general/67/Turtle-Beach-Ear-Force-X1/p1/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dru%26q%3Dxbox%2B360%2B%252B%2Busb%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%26tq%3Dxbox%2B360%2B%252B%2Busb%2Bheadphones%26sl%3Dru%26tl%3Den
если перевод не нужен - то выдерите оригинальную ссылку) ибо перевод промтом.
и ещё: http://www.gamespot.com/pages/forums/show_msgs.php?topic_id=25898107
СообщениеДобавлено: Пн 28-07-08 : 00-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меньше чем 3,5 - это 2,5.
Такие наушники точно есть.
В белом ветре видел...правда за штуку какие-то.
