Ditol Форумчанин
Добавлено: Сб 26-07-08 : 22-02 Заголовок сообщения: касяк со сплиттером или нет? |
вобщем делот так...
все прекрасно работало полгода, ниединого разрыва так сказать)
но, недельку назад...
при включении модема, линк помигал... помигал...и потух... потом он еще постарался минут 5 и стало все нормально...
3 дня назад...
при включении модема геморой с линком продлился 15 минут.
сегодня...
я злой потому что не мог дождаться линка целый час...
вобщем я не знаю в чем проблема настройки модема я не менял..там все нормально... думаю что что то со сплиттером, или с телефонной линией что то сделали.. (но это врятле. )
в чем может быть проблема кроме сплиттера??? просто сплиттер у мя в городке не достать практически((( |
Иван Гуру
Добавлено: Сб 26-07-08 : 22-08 Заголовок сообщения: |
какой мопед параметры линии и тд итп |
kursor Гуру
Добавлено: Сб 26-07-08 : 22-44 Заголовок сообщения: |
Роутер , бридж?
Ditol писал(а): |
Что за городок такой?
Иван писал(а): |
Ditol Форумчанин
Добавлено: Сб 26-07-08 : 23-41 Заголовок сообщения: |
городок Сузун всего в пяти местах можно приобрести комплектующие для компа и все с этим связанное..сплиттеры тут же.. вернее тут их полное отсутствие...
хуавей MT880 а параметры линии я даже не знаю как узнать) вобщем скажите что где смотреть как узнать и т.д... тогда скажу... |
Ditol Форумчанин
Добавлено: Вс 27-07-08 : 00-28 Заголовок сообщения: |
Data Path Interleaved
Standard ADSL2+
Bandwidth Down/Up(kbps) 2714/185
SNR Margin Down/Up(dB) 5.0/6.5
Attenuation Down/Up(dB) 20.0/27.5
CRC Down/Up 0/560
FEC Down/Up 50331649/10404
HEC Down/Up 0/2650 |
the_tramp Форумчанин
Добавлено: Вс 27-07-08 : 08-42 Заголовок сообщения: |
Ditol
Не ври . Я сам тут живу . У Юры всегда есть в продаже .
Не найдешь,стукни в аську 353000471 у меня есть лишний . |
Ditol Форумчанин
Добавлено: Вс 27-07-08 : 11-56 Заголовок сообщения: |
ээ... а про кокого Юру ты говоришь? |
Ditol Форумчанин
Добавлено: Вс 27-07-08 : 11-58 Заголовок сообщения: |
кстати кто из знающих подскажите это нормально:
Standard G.dmt
Bandwidth Down/Up(kbps) 1600/128
SNR Margin Down/Up(dB) 13.0/7.0
Attenuation Down/Up(dB) 20.5/21.0
изменил стандарт... скорость никчерту... зато линк с первого раза агорелся... |
Добавлено: Вт 29-07-08 : 12-55 Заголовок сообщения: |
Ditol
Пробуй без сплиттера, напрямую. Если параметры не улучшатся - сплиттер в норме, проблемы с линией.
А по параметрам - много ошибок, на ADSL2+ SNR никакой, поэтому и линк не устанавливается. |
Ditol Форумчанин
Добавлено: Вт 29-07-08 : 22-28 Заголовок сообщения: |
слава богу техподдержка в городке у нас работает на 5+..
подвонил, рассказал в чем дело..сразу же мне сменили параметры мадема, сделали все как надо, причем я даже пальцем не шевелил, потом бесплатно сменили мне сплиттер, ADSL2+ стал цеплятся нормально, посоветовали линию от распред коробки до самого сплиттера сменить, этим и занимаюсь. |
hex Админ
Добавлено: Вт 29-07-08 : 22-40 Заголовок сообщения: |
Ditol писал(а): |
слава богу техподдержка в городке у нас работает на 5+.. |
Это невероятно! Молодцы СТКашники в Сузуне! Так держать!
Честно говоря за все время существования Вебстрима не слышал чтобы так оперативно и красиво техподдержка работала.
Хотя и наши в Новосибирске тоже делают все что могут, но наплыв большой |
