Не смог открыть TCP порт.
monsterman
СообщениеДобавлено: Чт 31-07-08 : 01-39    Заголовок сообщения: Не смог открыть TCP порт. Ответить с цитатой
Вообщем п2п работало норм, вечером этого же дня открываю п2п и вижу такую фигню(см скрин). Поиск в п2п перестал работать. Как от этого избавится?
 Размер файла:  14.41 KB
 Просмотрено:  574 раз(а)
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Чт 31-07-08 : 01-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
monsterman
перезагрузись,
ы какая прога у тя еще использует этот порт?(1234-1235)
dipp
СообщениеДобавлено: Чт 31-07-08 : 02-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два п2п клиента пашут одновременно
monsterman
СообщениеДобавлено: Чт 31-07-08 : 02-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все процессы позавершал запущен ток 1 клиент
SmolderWorld писал(а):
monsterman
перезагрузись,
в том то и дело никаких прог я не запускал тупо врубил как обычно п2п
monsterman
СообщениеДобавлено: Чт 31-07-08 : 02-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда помогла обычная перезагрузка компа) lol lol lol
borman
СообщениеДобавлено: Вт 19-08-08 : 13-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же проблема: на стационаре нормально работает , а включаю ноутбук и загружаю клиент(ноут подключается к сети через Wi-Fi, а стационарный обычно)-высвечивается вышеописанное сообщение, после его закрытия, клиент загружается, в зеленом цвете все 4 сети, но скачать ничего не получается, стационарный в это время выключен. Кто то подскажет?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 19-08-08 : 13-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borman порты нужно разные для разных компов
borman
СообщениеДобавлено: Вт 19-08-08 : 13-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. сделать новое условие в модеме и замапить например 2345 и 2346 и указать эти порты в настойке клиента на ноуте?
noobas
СообщениеДобавлено: Вт 19-08-08 : 15-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borman
да
dlnsk
СообщениеДобавлено: Ср 20-08-08 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, в примере указаны неудачные порты... собственно у большинства проблемы с DC именно из-за этого. Видимо у многих есть какая-то прога, которая юзает эти порты (а может это даже Винда).
У меня ничего не работало пока 1234, 1235 стояли, мучился долго... как только поменял на другие все сразу поперло...
borman
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-08 : 22-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
noobas писал(а):
borman
да
Спасибо, буду пробовать, а можно вопрос: посредством Wi-Fi я могу нормально смотреть IP TV на буке, просто запускал ваш плеер, и показывало всего пару каналов, и то, картинку в 30 секунд?
borman
СообщениеДобавлено: Пт 22-08-08 : 22-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas Спасибо.А можно вопрос: посредством Wi-Fi я могу нормально смотреть IP TV на буке, просто запускал ваш плеер, и показывало всего пару каналов, и то, картинку в 30 секунд?
noobas писал(а):
borman
да
Спасибо, буду пробовать.
