Проблема с монитором
aprel
СообщениеДобавлено: Пн 11-08-08 : 10-14    Заголовок сообщения: Проблема с монитором Ответить с цитатой
В последнее время на своём мониторе Samsung SyncMaster 997MB стал замечать мерцание при частоте обновления 85Гц.С чем это связано? Как это устранить?Так как раздражает это изрядно..
nuit_tendre
Снегурочка
СообщениеДобавлено: Пн 11-08-08 : 10-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрова поставь нормально
aprel
СообщениеДобавлено: Пн 11-08-08 : 11-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрова сносил- ставил разные версии, проблема не в них
vlad1997
СообщениеДобавлено: Пн 11-08-08 : 11-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько лет монитору? а 100Gz он держит? если 85 мерцание простое правило частоту выше-ниже. и на какаком это все разрешении?
СообщениеДобавлено: Пн 11-08-08 : 11-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего монитор в утиль.
aprel
СообщениеДобавлено: Пн 11-08-08 : 11-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держит максимум 85Гц при разрешении 1280х1024,на данном разрешении комфортно и работать и смотреть фильмы . 1024х 768 со 100 гц не мерцает ,но изображение оставляет желать лучшего.
sog
СообщениеДобавлено: Пн 11-08-08 : 12-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок питания
aprel
СообщениеДобавлено: Пн 11-08-08 : 12-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли
vlad1997
СообщениеДобавлено: Пн 11-08-08 : 19-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
розетки с БП сзади нет? тоесть за монитором...
aprel
СообщениеДобавлено: Вт 12-08-08 : 07-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За монитором да имеются в наличии целых 4
vlad1997
СообщениеДобавлено: Вт 12-08-08 : 09-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте отвернуть элт подальше от розетки. в качестве эксперимента пока поставить напол. и если ситуация измениться тогда думать как разнести монитор и розетки.
Sage
СообщениеДобавлено: Вт 12-08-08 : 09-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Попробуй частоту 85 на 1024Х768 если гуд то просто трубка садится.
2. Про розетки сказали уже.
3. Колонки своими магнитами наводки дают будь здоров так что с ними поступай как с розетками.
aprel
СообщениеДобавлено: Вт 12-08-08 : 10-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал с 85Гц на 1024Х768 мерцание такое же как и на 1280х1024.
aprel
СообщениеДобавлено: Вт 12-08-08 : 11-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тема с розетками подтвердилась в другой комнате монитор работает без мерцания на любом разрешении.Только мне он нужен на прежнем месте! Как поступить то?
vlad1997
СообщениеДобавлено: Вт 12-08-08 : 11-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разнести в пространстве на 15-30 см. Заэкранировать... Ну монитор по диагонали поставьте тут думать надо. нам отсюда не видно как там у вас все размещно Smile
aprel
СообщениеДобавлено: Вт 12-08-08 : 12-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё разобрался монитор продолжает меня радовать..
igor1533
СообщениеДобавлено: Чт 25-06-09 : 14-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб не создавать новой темы
ситуация такая -- перестал нормально включаться монитор (у него нет кнопок -- только сенсорные) -- при нажатии на "кнопку" включения начинает мигать лампочка на мониторе (при включенном мониторе она горит) и так неопределенное время... может включиться через 5 минут а может через 15... а если при включенном компьютере вытащить видеокабель (dvi) то монитор сразу же включается (пробовал всего 2 раза -- вытаскивал из самого монитора и из видюхи -- оба раза помогло)... выключение/включение питания кнопкой сзади монитора ничего не дает... если время между включениями небольшое то монитор может включиться почти сразу... изображений на мониторе нет никаких -- он просто в выключенном состоянии... никакого писка при загрузке тоже нет... после включения монитор нормально работает весь день
проблема все-таки в мониторе или нет?? монитор если что на гарантии еще
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Чт 25-06-09 : 15-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... т.е. при включении компа у тебя нет никаких писков от материнки и соответственно на мониторе при любых манипуляциях не появляется ничего?! ни картинки с загрузкой... ни Биоса....
хм... насколько понимаю это косяк не с монитором, а с компом....
(очень часто: сгоревшая материнская плата)
Открой системный блок, посмотри внимательно на конденсаторы, возможно вздулись...
markoFF92
СообщениеДобавлено: Чт 25-06-09 : 17-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GIGABYTE EX58-DS4
Чота тогда они быстро спеклись на нововй материнки.
Бывает такая хрень пока винда не прогрузится до приветсвия моник не загорится( из личного опыта).
А вообще нужно бы моник к другому компу цепануть, да там проверить.
igor1533
СообщениеДобавлено: Чт 25-06-09 : 18-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ды нет -- эт не то -- моник именно не включается... и эт не зависит от того включен/загружен комп или нет...
