Интеркрос+маршрутизатор
XMODERX
СообщениеДобавлено: Вт 12-08-08 : 20-44    Заголовок сообщения: Интеркрос+маршрутизатор Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, имеется Intercross в синем корпусе и маршрутизатор D-LINK dir-300 И НОУТ! Настроил модем как роутер,подключил работает -инет есть! Затем начал настраивать точку по данной инструкции http://www.inetcom.ru/forusers/dir-300.php в итоге все заработало по wi fi но я забыл про безопасность и тк не корректно вышел из маршрутизатора и тем самым не смог в него зайти,пришлось его сбрость на начальные настройки. Затем произвел все настройки,включаяя безопасность. В итоге ноут с маршрутизатором соединяется и пишет все отлично а вот точка и модем не хотят в общем инета нет через вай фай. Тк установлена виста то она показывает крест на промежутке модем -маршрутизатор, если по кресту шелкнуть то он ругается про днс. Но я их пробовал вводить в настройках вай фа -один фиг не получилось. Подскажите пожалуйста что делать((
Никаких настроек кроме описаных выше не делал! Может где-то нужно что допрописать?
NeoN
СообщениеДобавлено: Ср 13-08-08 : 00-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в настройках вай-фай карточки надо ввести днс (адрес модема), в самой точке доступа днс прописывать не надо...
DHCP включен?
XMODERX
СообщениеДобавлено: Ср 13-08-08 : 19-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DHCP включен?
Да прописан!
Тут такое дело! Все заработало отлично но тока от мадема я провод подключил не в разъем internet а в порт 4!
Sega
СообщениеДобавлено: Пт 15-08-08 : 20-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и работает сейчас твой маршрутизатор как обычный свитч
Prometey
СообщениеДобавлено: Пн 18-08-08 : 11-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд, правельнее было бы модем как бридж выставить. А PPPoE поднимать с маршрутизатора DIR-300.
sobo
СообщениеДобавлено: Чт 21-08-08 : 18-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плз подробнее как настроить модем Интеркросс 5633NE как бридж, а маршрутизатор D-Link DI 524UP как роутер? Я в этом полный чайник и не знаю как делать эти настройки Sad
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 21-08-08 : 18-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настраивать 4-х портовый модем как мост это кощунство
модем он и так роутер, нафига за ним ещё один ставить?
sobo
СообщениеДобавлено: Чт 21-08-08 : 21-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема в том, что стоит модем и WiFi маршрутизатор, два ноута соединялись по WiFi и выходили в инет. И теперь вдруг (как я понял у многих 18-19 числа) инет кончился неожиданно. Хотя несколько месяцев все работало идеально.
Я подумал начитавшись топиков, что у меня какие-либо настройки не правильны Sad
knb
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 22-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите советом. у меня такой проблем:
интеркросс 5633Е + ZyXEL P-330W EE
с интеркроссом инет есть. естьи 192.168.1.1 - админка. как только втыкаю вместо него зиксел - полная тишина. ПО зикселовское не определяет устройство, 192.168.1.1 - не работает: "нет доступа".
чего он хочет, а?
XMODERX
СообщениеДобавлено: Вс 7-12-08 : 12-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ!! Нужна подсказка при настройке дир300 вот внутри окошко где просит ввести IP адрес! http://pix.academ.org/img/2008/12/07/7ef7cd73e2c49b211a70db332f21ef84
Какой айпишник нужно вводить? Если по пунктам то выбираем statiс ip? И вабще объясните если модем настроен роутером то что нужно прописывать в маршрутезаторе а что в свойствах безпроводноой связи на компе! Буду благодарен за ответ!
XMODERX
СообщениеДобавлено: Вс 7-12-08 : 13-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясняю свою последовательность.
Захожу на роутер и вижу данное окошко http://pix.academ.org/img/2008/12/07/9378a08f05507417a3eb82f4d57ee146 Затем выбираю I.C.W. и попадаю сюда http://pix.academ.org/img/2008/12/07/0b4a7125578b54048d15d14690e6dd1d затем жмем далее и попадаем в окошко смены пароля http://pix.academ.org/img/2008/12/07/a1b7c44b6bb925e4b38d20057d6417aa после чего попадаем сюды где выбираем регион http://pix.academ.org/img/2008/12/07/dcfd606db5596793e1a53b7e5d19c75b ,далее сюда где выбираем пункт в котором я уе установил точку(ppoe) http://pix.academ.org/img/2008/12/07/e00bfa7d74a6771e1b3dabfbd24eb972 Затем попадаем в данное окошко http://pix.academ.org/img/2008/12/07/07ab4e34ab6ae4d3b880ff2cfc5b03a4 Вот что нужно в нем ввести????? После вбивания данных попадаем сюда http://pix.academ.org/img/2008/12/07/548efb6985a427fec900c9238cee920e и после нажатия соттусе попадаем сюда http://pix.academ.org/img/2008/12/07/81198b4bff09653bf8d91a6ff770c908 после этого открывается окно 1. Если зайти в ручные настройки то тут следующая информация : http://pix.academ.org/img/2008/12/07/fe92c0c8fa88187d771a0cd8e7f54648 и http://pix.academ.org/img/2008/12/07/2bd8429791e2b05eca04a4ab849e8ce5 Нужно ли тут что-то вводить?? Модем настроен пока роутером если что!! Помогайте народ!!!(((((
