rendy Гуру |
Стало интересно, почему суммарная скорость отдачи ни в торрентах, ни при передаче файла, ни по результатам тестов ресурса speedtest.net со времён появления Annex M на оборудовании Huawei никогда не превышала 2 Мбита, хотя скорость коннекта на текущем профайле выше, чем 2 Мбита. Ограничение технологии adsl, служебка и т.п., всё это понятно, но что-то всё равно что-то очень сильно смущало. Интересную диагностику можно провести с помощью модема “Zyxel”, которая, возможно, и даёт ответ на поставленный вопрос...
Запускаем программу “Hyperterminal” (для пользователей Vistы данную программу необходимо скачивать и устанавливать дополнительно, для более ранних ОС она идёт в стандартном комплекте программ), создаём подключение с произвольным названием, при создании выбираем соединение TCP/IP, и вводим адрес 192.168.1.1. Включаем режим записи диагностики в файл, указав место сохранения, с помощью пограммы заходим в меню модема 24.8, вводим команды
wan adsl reset , затем быстро, пока линк не установился:
wan rts dbg on
Ждём 1,5-2 минуты, затем останавливаем запись в файл, закрываем программу, при необходимости перезагружаем модем.
Изучаем полученный файл, в частности, серию строк:
% SPar2(3)=0c
% bit3
00 % NPar3
04 % NPar3
% Ds ATM Net_Min = 32 kbits/s
21 % NPar3
0d % NPar3
% Ds ATM Net_Max = 17000 kbits/s - максимально возможная входящая скорость соединения текущего профайла
00 % NPar3
01 % NPar3
% Ds ATM Net_reserve = 4 kbits/s
10 % NPar3
% Ds ATM Delay_max = 16 ms
46 % NPar3
% Ds ATM Error_max = 10^-7
% Ds ATM INP_min = 1
% bit4
00 % NPar3
04 % NPar3
% Us ATM Net_Min = 32 kbits/s
06 % NPar3
33 % NPar3
% Us ATM Net_Max = 3480 kbits/s - максимально возможная исходящая скорость соединения текущего профайла
00 % NPar3
01 % NPar3
% Us ATM Net_reserve = 4 kbits/s
10 % NPar3
% Us ATM Delay_max = 16 ms
42 % NPar3
% Us ATM Error_max = 10^-7
% Us ATM INP_min = 0
Максимальная "пропускная способность" текущего профайла(?!):
% SPar2(4)=03
% bit1
3f % NPar3
7f % NPar3
% DsPMSTC0 Net_Max= 32760 kbits/s
% bit2
04 % NPar3
c0 % NPar3
% UsPMSTC0 Net_Max= 2048 kbits/s
% End of Par(2)
Скорость подключения составляет 16998\~2300.
Правильно ли я полагаю, что реальная скорость отдачи на текущем профайле в любом случае не превысит 2 Мбита, вне зависимости от скорости соединения?
Для продвинутых владельцев модемов "Zyxel" просьба снять подобную статистику и аналогичную её часть выложить сюда. |
ProFfeSsoRr Гуру |
Хм, если профиль самый быстрый, то там 28/3 стоит, то бишь теоретический максимум скорости. |
rendy Гуру |
Внимательнее прочти, что я написал выше! Профиль установлен 17000/3480, оборудование Huawei.
Максимум скорости подключения и максимум реальной скорости передачи - несколько разные вещи.
На пальцах: профиль 17000/3480, скорость подключения 16998/~2300, реальная исходящая максимальная скорость передачи, как я понимаю из диагностики выше,
UsPMSTC0 Net_Max= 2048 kbits/s |
16998/2048 , а не 16998/2300 из-за ограничения пропускной способности в профиле.Последний раз редактировалось: rendy (Вс 17-08-08 : 00-16), всего редактировалось 1 раз |
ProFfeSsoRr Гуру |
Ну блин, фиг знает... дайте зухель, посмотрю че у меня на линии скажет... Но вроде как 220 килобайт исходящей выжимается, то есть как раз 2,2 мбит. А не 2 ровно. |
not_available Эксперт Предупреждений : 1
такую же ерунду замечаю. скорость апстрима 2320кбит, а реально всегда около 2000кбит и меньше. стк даже так может )) |
Prince Ice Гуру |
можно просто вопрос про аннекс М?
сегодня звонил в тех. поддержку, хотел поставить себе аннексМ, а мне сказали, что самый минимальный профиль для аннексаМ 8000/3500, но раньше до сбоя "2000/600" у меня стоял профиль М 4500/1500 примерно, я вот на него и рассчитывал, что мне его восстановят.
так вот, вопрос, это действительно так, что самый минимальный профиль аннексаМ 8/3,5 и может все-таки есть профиль поменьше, хотя-бы на 5000/1000 или 5000/1500?
у кого какие профилЯ? |
rendy Гуру |
not_available писал(а): |
Мда... Убирать это ограничение надо, в случае с dsl каждый килобит апстрима на счету... |
Ignus Эксперт |
rendy
Также оборудование Huawei, только профиль 11000/3480, реальная скорость подключения 10998/~2200. Правда реально даже два мегабита никогда не отдавал, максимум в пике 240 кб/с, средняя 220-230 кб/с.
% SPar2(3)=0c
% bit3
00 % NPar3
04 % NPar3
15 % NPar3
1f % NPar3
% Ds ATM Net_Max = 11000 kbits/s
00 % NPar3
01 % NPar3
10 % NPar3
4a % NPar3
% Ds ATM INP_min = 2
% bit4
00 % NPar3
04 % NPar3
06 % NPar3
33 % NPar3
00 % NPar3
01 % NPar3
10 % NPar3
42 % NPar3
% SPar2(4)=03
% bit1
3f % NPar3
7f % NPar3
% bit2
04 % NPar3
c0 % NPar3
% End of Par(2) |
rendy Гуру |
Ignus
Да, аналогичное ограничение в 2 Мбита на исходящий поток. Блин, слов нет...
При этом, если установить модуляцию adsl2+, можно увидеть параметры профиля для этой модуляции- 17000/1088, что, впрочем, подтверждается при использовании модемов на Ti, когда при соединении на модуляции adsl2+ они жестко цепляются на скорости 16994/1087. Zyxelы на Trendchip до этой цифры не дотягивают.
% SPar2(3)=0c
% bit3
00 % NPar3
04 % NPar3
21 % NPar3
0d % NPar3
00 % NPar3
01 % NPar3
10 % NPar3
46 % NPar3
% bit4
00 % NPar3
04 % NPar3
02 % NPar3
08 % NPar3
% Us ATM Net_Max = 1088 kbits/s
00 % NPar3
01 % NPar3
10 % NPar3
42 % NPar3
% SPar2(4)=03
% bit1
3f % NPar3
7f % NPar3
% bit2
04 % NPar3
c0 % NPar3
% End of Par(2)
Ограничение пропускной способности и здесь видим 32760/2048, но в случае использования простого adsl2+ этого значения достаточно, а вот при adsl2+_Annex M явно мало, как показала практика.
Теперь понятно, почему при использовании простого adsl2+ реальная скорость отдачи почти дотягивает до скорости подключения, в отличии от Annex M. |
A7 Гуру |
Prince Ice писал(а): |
DSL Speed: 2496/6138kbps
мне сказали, что самый минимальный профиль для аннексаМ 8000/3500 |
???? Интересно, откуда они такое взяли... |
Prince Ice Гуру |
A7 писал(а): |
я вот тоже не знаю. несколько раз переспрашивал, а мне парень как попугай отвечал, что это минимальный профиль для аннекса М.
что-то он гонит, как мне кажется. |
rendy Гуру |
О профилях Annex M в этой теме, пожалуйста
topic27259 |
