blackschool Продвинутый форумчанин
Музыкант
если бы провода плохие были,, затухание было бы большое, а тут ничтожно малое.
До щитка витая пара проложена. |
rendy Гуру
blackschool
Ограничение, попробуй повысить через службу поддержки.Последний раз редактировалось: rendy (Вт 19-08-08 : 22-41), всего редактировалось 1 раз |
rendy Гуру
PILOT
Ну написанием подобных факов, полагаю, должны заниматься не простые абоненты. |
PILOT Матёрый
rendy писал(а): |
А кто? Неужели сотрудники СТК?
Ну хотя бы разницу между:
rendy Гуру
PILOT
www.google.com + общедоступные руководства для DSLAM различных производителей и моделей. |
PILOT Матёрый
rendy
Спасибо хоть не на кол и на органы.
Ладно, пойду погуглю, мож нарою чего.
UPD: Первая ссылка по spectrum-profile  |
mer45 Продвинутый форумчанин
Параметр Значение Комментарий
Стандарт модуляции текущего соединения G992.5-Annex.A
Входящий поток
Текущая скорость подключения 10998 Kbps
Глубина интерливинга 11 ms
Соотношение сигнал-шум 8 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 16 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 14 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 989 Kbps
Глубина интерливинга 14 ms
Соотношение сигнал-шум 19 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 26 dB Линия хорошая.
Выходная мощность сигнала 12 dBm
Сказали что переключили на аннех М что-то я не пойму |
Crazyman Гуру
Входящий поток
noise margin upstream: 31.0 db
output power downstream: 18.3 dbm
attenuation upstream: 21.5 db
Исходящий поток
noise margin downstream: 24.0 db
output power upstream: 6.3 dbm
attenuation downstream: 32.0 db
Это нормальные данные? У меня линия больше 6 мегабит стабильно не держит при 8 иногда бывают обрывы. |
rendy Гуру
mer45
В модеме выбрана соответствующая модуляция? |
rendy Гуру
Crazyman
Лапша? Скрутки имеются? Какой модем, версия прошивки? |
на модуляции м не работает мультимод выбрал работает не знаю что за х... Zyxel 660RT прошивка последняя лапша скруток нет
команда wan adsl opencmd multimode выдает annexm |
rendy Гуру
mer45
Та же проблема, что и у Wild1. Нужно добиваться, чтобы правильно включили или оставлять заявку с описанием проблемы, чтобы передали дальше уже, администраторы чтобы посмотрели. |
исходящая поднялась на 200 специалист уже несколько раз перезагружал порт результата пока нет я уже пробовал и с + и без + линии нет |
rendy Гуру
mer45
Перезагружать бесполезно. В ТП пусть запишут и передадут заявку администраторам. |
Wild1 Форумчанин
rendy писал(а): |
Wild1
Такой вопрос, тебе spectrum-profile меняли, когда пытался подключить? Не только service, а именно еще и spectrum? |
Ну я за спиной у инженера не был, поэтому не знаю, что они делали. Но раз говорят, что "на порту выставлен AnnexM профиль", значит спектрум профиль меняли. Иначе-то как. Хотя... Слышал и такую фразу "на порту установлена максимальная исходящая 1087kbps". Вобщем, хз. Думаю, сначала протяну UTP, а то апстрим маргин всего 8. Ну, ради прикола, попробую LAN120, потом буду мучать заявками.  |
rendy Гуру
Wild1
Витая пара в данном случае тебя не спасёт.
на порту установлена максимальная исходящая 1087kbps |
Такие параметры в профиле 17000/3480 для простого adsl2+ - 17000/1088.
а то апстрим маргин всего 8 |
Он и не должен быть больше на данном профиле. |
Wild1 Форумчанин
если перейти на AnnexM с еще большей скорость, апстрим еще станет меньше?
В общем, ты хочешь сказать, что мне не сменили спектрум профиль? |
rendy Гуру
Wild1
Wild1 писал(а): |
если перейти на AnnexM с еще большей скорость, апстрим еще станет меньше? |
Он будет равен 6-ти и этого будет достаточно для upstream.
Wild1 писал(а): |
Говорить должна техподдержка, я могу лишь предположить.
Вот руководство по конфигурированию профилей одного из DSLAM
http://file.sibnet.ru/get/file/?id=382144 Это не Huawei, но разницу между service/spectrum-profile можно понять. |
Ох...ть вопрос так и не решен |
