Входяшая и исходящая скрость - выбор модема
Tempted
СообщениеДобавлено: Пн 18-08-08 : 19-59    Заголовок сообщения: Входяшая и исходящая скрость - выбор модема Ответить с цитатой
Привет всем, сори если не ту ветку.
Суть в следующем, хочу взять безлимитку на 1024кб/с
1. данная скорость будет установлена как на входящий так и на исходящий трафик ?
2. какой модем взять, чтобы умел как закачивать так и скачивать на скорости от 1024 до 2048 (планирую расширение в дальнейшем)
3. Модем должен быть с WI-FI (желательно Zyxel ну или самый надежный и стабильный)
Возможность подключения есть, но никто из вебстрима (062 и в месте) подключения не смог внятно ответить на эти вопросы...
Операторы в основном говорят бери интерком по акции а про остальное ничего не знаем ;(
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Пн 18-08-08 : 20-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempted 1) входящий, но если ты из области то выше 2мегабит не будет, режут, 2)модем любой
Даймон
Полный ламер
1.токо на входящий
2.любой
3.тут уж хз...
Tempted
СообщениеДобавлено: Пн 18-08-08 : 20-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. страно, почем только входящий ? это точно проверено
(может где есть офицальная инфа или скажите тех кто точно скажет подтвердит это)
2. Какая тогда скорость исходящая ?
3. все равно не понимаю.. если модем SHDL - то он работает в синхроном режиме и должен в обе стороны организовывать равные скорости...
из города
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Пн 18-08-08 : 20-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempted проверено не раз, исходящаая зависит от линии
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Пн 18-08-08 : 20-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempted
вы из какого города?
Вам до этого говорили нформацию для ADSL городе Новосибирске
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 18-08-08 : 21-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempted
Для Новосибирска:
1 На входящий из внешки.
2,3 Zyxel P660HTW2
Tempted
СообщениеДобавлено: Пн 18-08-08 : 21-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из новосибирска
ну если все утверждают что исходящий не лимитируется (только качеством линии) то в теории получается если я возьму 1024
и Zyxel P660HTW2, который умеет держать исходящий до 3,5 (по их заверениям) у меня все будет хорошо.
т.е. 1мб входящего и 3,5 исходящего
вообщем ясно, пойду брать модем и писать заявление
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Пн 18-08-08 : 21-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempted около 2~2.5 мегабит
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пн 18-08-08 : 21-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempted,
и то, только при, практически, идеальной линии.
СообщениеДобавлено: Пн 18-08-08 : 21-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И при том, чтобы у тебя порт и модем поддерживали АннексМ, а т.к. он снижает входящую, она должна быть от 10 Мбит и выше
