Сброс настроек IPv4 и DNS
Dead_man
СообщениеДобавлено: Пн 25-08-08 : 19-44    Заголовок сообщения: Сброс настроек IPv4 и DNS Ответить с цитатой
Вобщем проблема в следующем, при выключении модема, сбрасываются настройки в свойствах подключения.
После следующего включения поля IP Маска сети и DNS пусты.
Как исправить, подскажите?
cyberhawk
СообщениеДобавлено: Пн 25-08-08 : 20-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у твоего модема плохая карма. надо ему чакры разогнуть обязательно !
ещё раз прочитай свой пост и расшифруй что же ты хотел сказать. и как народ должен отгадывать твой модем.
A7
СообщениеДобавлено: Пн 25-08-08 : 20-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того, как настроил параметры в модеме, сохрани эти настройки. Как это сделать - см. инструкции на этом сайте, там с картинками.
Dead_man
СообщениеДобавлено: Вт 26-08-08 : 10-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем можем HUAWEI MT880U привключении конектится к инету, НО нет инета на компе. тоесть, система не может подключиться к модему для доступа в инет. причина этого сброс айпишников и днс серверов в настройках подключения.
И так он сбрасывает при каждом выключении компа!
A7
СообщениеДобавлено: Вт 26-08-08 : 21-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, вот оно что... Это с виндой косяк. Похоже ей хана, если настройки соединения сбрасывает.
cyberhawk
СообщениеДобавлено: Ср 27-08-08 : 00-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. модем стоит маршрутизатором и комп ip ловит с модема по dhcp ?
если так то попробуй на статику переписать ip компу.
A7
СообщениеДобавлено: Ср 27-08-08 : 20-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я не пойму до конца, сброс или замена.... Dead_man, напиши плиз поподробнее.
Dead_man
СообщениеДобавлено: Ср 27-08-08 : 21-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сброс. винда не держит настройки
