Taktik Эксперт |
Подскажите пожалуйста, кабеля, розетки и т.д. для создания наиболее качественного соединения?
тел. коробка -> двужильный провод (лапша) -> розетка обычная с RJ-11 разъемами -> свитч -> // не свич а СПЛИТТЕР
-> модем ADSL
-> телефон
Посоветовали взять витую пару вместо лапши
Кабель UTP, 4 пары, одножильный (solid), кат. 5/5e вот такой.
Как можно меньше соединений ? чтобы максимум качества из линии коробка -> розетка добиться?
Можно к примеру кабель витой пары от коробки RG-45 разъема в телефонную розетку (которая и будет сразу свичем)?
Очень жду ответа.
P.S. И сколько на болт цеплять проводков?
т.е. один болт - два провода (пара) |
lock Форумчанин |
Taktik, ты сам то хоть понял, что написал? Если участок от РК(РШ) до АТС неважный, то хоть оптику у себя в доме кидай - не поможет... |
Sega Продвинутый форумчанин Предупреждений : 1
да клади от щитка до розетки витуху и смотри улучшения, что тут еще посоветовать? не скручивай, на болты сажай одну пару |
batya Эксперт Предупреждений : 1
Sega писал(а): |
на болты сажай |
А народ говорит, что болты ни есть гуд. |
согласен, вообще при переходе сигнал из одной среды в другую затухает на 3 дБ, но не дербанить же коробку |
вобщем не факт что тебе это поможет, сейчас поменял у себя лапшу на витуху неэкранированную (от распредкоробки до розетки) параметры почти не изменились, вот так вот |
rendy Гуру |
Главное, что после замены провода на участке до щитка уменьшаются наводки, соответственно, при равных условиях соединение будет вести себя стабильнее после замены. |
думаешь рвать меньше будет соединение? дык параметры то не изменились |
rendy Гуру |
Sega
Зависит от того, в чём причина этих самых разрывов. |
Taktik Эксперт |
а если не на болты то на что? |
скручивать медь с медью и лудить! |
Ed Hunter Гуру |
batya писал(а): |
Пусть этот "народ" подскажет другой вариант. При наличии КРТ именно с таким способом крепления проводки. А в принципе особой разницы нет "болты" или "врезные контакты". Болты даже лучше, учитывая состояние слаботочных ниш, особенно в старых домах.
rendy писал(а): |
что после замены провода на участке до щитка уменьшаются наводки, |
Наводки от чего?
Sega писал(а): |
Еще один "умник" |
ну а что вы, господин Ed Hunter предлагаете? паять? еще раз повторюсь, переход сред... |
Ed Hunter Гуру |
Sega
1. Жила кабеля меньше 0,9 мм не паяется.
2. Чтобы спаять жилы нужно раздербанить КРТшку, найти свою пару в кабеле, а только потом паять. А это чревато последствиями.
3. А что разве место пайки это не переход сред? |
Пайка от скрутки отличается тем, что при скрутке(равно как и болтами) качество соединения ухудшается со временем. Особенно если скрутить в духе медь-алюминий. |
я паять не предлагаю, только скрутить и облудить т.к.
качество соединения ухудшается со временем |
(ну это если есть желание коробку дербанить)
так что сажать на болты как есть и все |
вобщем все от возможностей, и так и так не очень гуд
а вообще lock правильно сказал, да и я на себе убедился |
Ed Hunter Гуру |
Richard Ferlow писал(а): |
равно как и болтами) |
А что при монтаже электрической проводки на розетке, вилке, автомате, пакетнике Вы тоже выкидываете все болты, гайки и садите напрямую? |
Ed Hunter
Электропроводка и кабель для adsl - разные вещи все таки |
Ed Hunter Гуру |
Конечно разные. При плохом контакте adsl возможны обрывы и нестабильная скорость ( это не жизненно важно ), при плохом контакте электропроводки 100% будет отгарать провод и как следствие возможен пожар ( что уже есть страшно ). Тем не менее вся электропроводка идет на скрутках и под болты. Так что я не вижу особой разницы в методе крепления, Здесь главное надежность крепления. |
