Модемы Annex В и Annex А
Sib-botan
СообщениеДобавлено: Чт 28-08-08 : 14-36    Заголовок сообщения: Модемы Annex В и Annex А Ответить с цитатой
У меня раньше было подключение по Annex В через модем Zyxel Prestige 600 series. Сейчас подключаюсь по акции на другой телефон по Annex A. Дали модем Интеркросс. Скажите, пожалуйста, могу ли я использовать свой старый модем с Annex В или нужна его перепрошивка. Интересуюсь потому что мой Zyxel очень удобно подключать через USB, на компе нет сетевой карты.
Wega
СообщениеДобавлено: Чт 28-08-08 : 15-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sib-botan
Модемы из Аннекс А в Б переключаются. Из Б в А - не помню, вроде, можно.
1. Пробуем в режиме телнет 24, 8 (режим ввода команд)
выполнить команду
Код:
wan ghs set annex a
Если модем подключится, то 2.
2. Правим конфиг для выполнения данной команды при загрузке модема, добавляем выше указанную команду в самый-самый конец autoexec.net:
а) команда редактирования
Код:
sys edit autoexec.net
б) просмотра содержимого
Код:
sys view autoexec.net
Перед правкой конфига можно сделать бэкап настроек через веб-интерфейс, если не смущает в случае появления проблем использовать полный сброс к заводским настройкам.
Сплиттер должен быть Аннекс А.
