Sega Продвинутый форумчанин Предупреждений : 1
Zyxel 660HTW2 EE показывает SNR Margin 11\15
Интеркросс показывает SNR Margin 23.1\18.6
Attenuation Downstream у обоих примерно 33
кому верить? |
rendy Гуру |
Sega
Модуляция и скорость при этом одинаковые? |
Chaos Гуру Предупреждений : 5
просто разныек режимы
или скорость
маргин ето отношение сигнал шум
чем меньше скорость тем больше ето число(тем лучше соеденение) |
вот на интеркроссе G.DMT
а на зюхеле ADSL2+
а скорости одинаковые
т.е. выходит что с G.DMT стабильнее? |
rendy Гуру |
Sega
На Zyxelе есть разрывы? Какой установлен профиль? |
вот кста разрывы были часто, профиль на зюхеле АДСЛ2+, поставил другой сплиттер и вроде реже
на интеркроссе тоже редко очень были |
rendy Гуру |
Sega
Нет, я спрашиваю, какой скоростной профиль. Проще - какая скорость сейчас на adsl2+? |
а, 6143\683
на интеркроссе такая же почти, на пару единиц разница |
rendy Гуру |
Sega
Попробуй эксперементально поднять до 13-ти и посмотреть, как это скажется на разрывах. Если прекратятся, значит Zyxel не хочет с текущим профилем корректно работать, если станет хуже, значит, виновата линия. |
блин, а я с утра опустить попросил(
можно отказаться? или можно просто модем на ночь не включать? |
кстати, забыл сказать что живу в области. все равно есть смысл поднимать? |
rendy Гуру |
Sega
В ВСЦ? Ну подпиши в комментариях и не оставляй модем. Посмотришь, как на 13 Мбитах оно будет вести себя и тогда точно определишься, проблема в линии или нет. В принципе, затухание 33, великовато, но не критично. |
rendy Гуру |
не знаю. Убрали там вам ограничение? |
нет по телефону, ну тогда не буду оставлять модем включенным, а через день попрошу чтоб подняли |
PILOT Матёрый |
Sega, а help.es-nso.ru какие цифры показывает? |
rendy
к сожалению не убрали
PILOT
ничего там что-то не показывает |
то есть пишет Не найдено устрйоство. |
PILOT Матёрый |
Sega писал(а): |
Ну видимо чего то недоделали. |
rendy Гуру |
Sega
Просто ещё многое зависит от того, на какой DSLAM подключен.
На g.dmt Zyxel выдаёт такие же параметры, что и Интеркросс? |
сейчас попробовал - нет
параметры почти такие же как и при АДСЛ2+ |
