Какой профиль ставить!??
На страницу 1 2 3 ... 11 12 13 ... 28 29 30
GreenDay
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 22-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
GreenDay
У Acorp на Ti аппаратные различия в плане фильтров, поэтому параметры после покупки Annex A - модема улучшатся, появится возможность работы режимов adsl2+ и adsl2+ Annex M. Следующее поколение Acorp на Realtek вроде как без аппаратных различий Annex A и B. Потянет ли FAST-профиль на 11-12 мегабит стабильно на такой линии зависит от конфигурации обоих профилей - как line, так и extline, а также от состояния линии на высоких частотах в режиме adsl2+. По поводу выбора между Zyxel и Acorp - лучше почитать соответствующие форумы.
Ок. Ещё раз спасибо за разъяснения.
crossi
СообщениеДобавлено: Чт 10-12-09 : 15-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Zyxel Prestige 660H Annex M.
noise margin upstream: 6 db
output power downstream: 15 db
attenuation upstream: 19 db
noise margin downstream: 15 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 40 db
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 2040 kbps
Downstream Speed: 6144 kbps
до какого значения возможно увеличить Downstream Speed,
не уменьшая Upstream Speed, для стабильной работы модема!?
заранее - спасибо!
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 10-12-09 : 15-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crossi
10 мегабит должно потянуть, может, и больше. Нужно проверять.
crossi
СообщениеДобавлено: Чт 10-12-09 : 15-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
crossi
спасиб!
вечером попробуем..
Dao
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-09 : 00-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Прошу прощения, если не по теме... Мне модем выдаёт такую статистику:
Mode : ADSL2+
Latency : Interleave
Trellis Coding : Enable
Status : SHOWTIME.L0
Power Level : L0
--------------------------------------------------Downstream-------Uptream
SNR Margin (dB) ----------------------------------: 33.9---------------7.5
Attenuation (dB) ----------------------------------: 23.0---------------14.0
Power (dBm)--------------------------------------: 8.5----------------12.5
Attainable Rate (Kbps)---------------------------: 24764-------------1204
Rate (Kbps)---------------------------------------: 2047---------------1087
K (number of bytes in DMT frame)--------------: 122----------------29
R (number of check bytes in RS code word)---: 12------------------16
S (RS code word size in DMT frame)------------: 1.89---------------6.59
D (interleaver depth)------------------------------: 32-----------------2
Delay (msec)---------------------------------------: 15.12-------------3.29
FEC--------------------------------------------------: 16-----------------18689
CRC--------------------------------------------------: 0------------------206
Total ES----------------------------------------------: 0------------------194
Total SES--------------------------------------------: 0-------------------0
Total UAS--------------------------------------------: 0-------------------820
Что можете сказать по линии? Я так понимаю, вниз всё хорошо, а вот с апстримом какая-то ж. Это так? С чем это может быть связано?
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-09 : 10-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dao
Что именно не устраивает с upstream-ом? Количество ошибок, скорость или что? Неизвестно, что там с конфигом профилей (line, extline), с какой опцией создан line-профиль (adapt at startup или adapt at runtime), для расширенной диагностики нужен Zyxel на Trendchip. Сейчас установлен профиль 2048/XXXX, с такими показателями по исходящему каналу, скорее всего, под Annex M. Если не хватает именно скорости по исходящему каналу, попробуйте в модеме включить эту модуляцию и посмотреть статистику после этого.
Dao
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-09 : 11-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Количество ошибок непонятно. Это нормально? Отношение с/ш и затухание нормальное?
Можно поподробнее?
Вообще, почему у меня возникла мысль поинтересоваться:
Так на статистику смотришь - вроде всё нормально. Однако (по общим наблюдениям) при околонулевой температуре, когда слякоть - начинают сыпаться реконнекты. Модем может реконнектиться десятки раз за вечер. А иногда и вовсе прицепиться не может. Вываливаются ошибки "Timeout waiting for PADO packets". Происходит сие очень нерегулярно.
Вот я и думал - если это с моей стороны, то причины может быть две:
1) Недостаточно напряжение в сети, вследствие чего модем хуже свистит в линию (интеркросс)
2) плохие провода с крыши. Надо поменять по теплу на витую пару.
Вот и возник вопрос - можно ли что-либо сказать по статистике с модема.
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-09 : 13-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Количество нескорректированных ошибок CRC в идеале должно равняться нулю. Но многое зависит ещё и от того, за какое время набежало 206 CRC - за несколько часов или за несколько минут. Отношение с/ш должно смотреться в комплексе с остальными параметрами и конфигурациями, в данном случае не вижу ничего особенного, затухание также нормальное.
Можно поподробнее?
Если установлен профиль под Annex M, то в режиме простого adsl2+ максимальная исходящая скорость на DSLAM-ах Huawei составляет 1088. Попробуйте включить Annex M в модеме и поставить галку "SRA Enable", хотя последний вряд ли настроен на DSLAM корректно. Инструкция topic20748?start=20#655205 , после проделанной операции сохранить настройки через web-интерфейс, иначе собьются после перезагрузки модема. Затем посмотрите, изменилось ли что-нибудь в статистике модема.
Это к линии уже к линии не имеет никакого отношения.
Витую пару нужно пробросить однозначно, по поводу напряжения - всё может быть.
Dao
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-09 : 14-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за развёрнутый ответ.
SRA в модеме включён. Annex M попробую вечером.
Это к линии уже не имеет никакого отношения.
Проблемы на АТС этажом выше (по OSI)? В такие моменты ни роутер на Линуксе, ни винда не цеплялась. Модем у мя в режиме бриджа.
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-09 : 17-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dao
Выполните настройку модема в режиме роутера, а дальше уже анализируйте логи модема и по ним определяйте характер проблемы. Если пропадает линк\рвется DSL - характер проблемы один, если рвётся PPPoE без падения DSL, либо PPPoE, а затем DSL, что не сопровождается увеличением числа ошибок в статистике модема, либо после включения модема в логе в режиме роутера выдается
, то характер проблемы совсем другой.
Dao
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-09 : 21-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем обязательно в режим роутера переставлять? Телнетом я могу на него попасть и в режиме бриджа.
Установил Annex M - соединение поднялось Smile
Что получил в итоге:
Mode : ADSL2+ AnnexM
Power Level : L0
---------------------------------------------------Downstream-----Uptream
SNR Margin (dB)------------------------------------: 33.1----------10.0
Attenuation (dB)------------------------------------: 23.0----------12.5
Power (dBm)----------------------------------------: 6.0-----------14.5
Attainable Rate (Kbps)-----------------------------: 23512---------2224
Rate (Kbps)------------------------------------------: 2047----------2047
K (number of bytes in DMT frame)-----------------: 122-----------59
R (number of check bytes in RS code word)------: 12------------16
S (RS code word size in DMT frame)--------------: 1.89----------3.62
D (interleaver depth)-------------------------------: 32------------4
Delay (msec)----------------------------------------: 15.12---------3.62
FEC---------------------------------------------------: 0-------------0
CRC--------------------------------------------------: 0-------------0
Total ES----------------------------------------------: 0-------------1
Total SES---------------------------------------------: 0-------------0
Total UAS---------------------------------------------: 0-------------33
Аптайм минут 5
Спасибо за Аннекс М Smile
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-09 : 22-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dao
Профиль 2048/2048, около 20% служебка. Непосредственно сама линия позволяет гораздо больше.
В роутер можно и не переставлять, если режим бриджа подходит больше, но логи модема нужно изучать именно в режиме роутера.
Dao
СообщениеДобавлено: Пн 14-12-09 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линия, может, и потянет больше - только что толку с высокой скорости между мной и АТСкой. Мне даже на тариф "Оптима" нельзя перейти Sad Деревня.
В данном разрезе меня интересует больше стабильность. Пока вроде стабильно, но пару недель назад вообще инетом пользоваться невозможно было. Буду ждать оттепели. Очередных серий разрывов. Там и анализировать логи.
sibis11
СообщениеДобавлено: Вт 15-12-09 : 11-12    Заголовок сообщения: Какой профиль ставить. Ответить с цитатой
Перешёл на новый тариф "Оптима" подскажите пожалуйста мне надо просить о смене профиля ( область)
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 1079
Ds Rate (Kbps) 8187
US Margin 6
DS Margin 31
Trained Modulation ADSL_2plus
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 5
US Line Attenuation 4
Peak Cell Rate 2544 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
wania_cerep
СообщениеДобавлено: Вт 15-12-09 : 15-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, тут возник вопрос: когда я ввожу логин и пароль при в ходе в телнет модема что бы посмотреть параметры соединения, то пароль тупо неводиться. Почему?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вт 15-12-09 : 15-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wania_cerep писал(а):
Почему?
Он вводиться, но не отображается, даже звездочками.
Marina2626
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-09 : 16-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Может быть я не туда пишу конечно, но очень хочется узнать. Embarassed
У меня в профиле, после подключения тарифа "Комфорт" периодически меняется скорость подключения модема. В тех. поддержке мне написали, что "На Вашей линии стоит адаптивный профайл который подстраивается под параметры линии. Для устойчивой работы, профайл сам меняет скорость соединения."
Не подскажите - это правда? а то я в настройках мало, что понимаю Sad
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-09 : 17-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marina2626
Конкретнее? Меняется скорость подключения в модеме именно без его перезагрузки и разрыва соединения? Или же после каждой перезагрузки/включения модема? Покажите параметры линии.
Marina2626
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-09 : 17-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняется скорость подключения в модеме, линия сама обрывается и перезагружается соединение.
Параметры:
Product Name SmartAX MT880
Physical Address 00:18:02:79:15:DF
Software Release V200R002B021
Firmware Release E.37.7.30
Release Date (2006-09-28)
Batch ID UCC1P0.021.E37730
System Up Time 7:58:3
ADSL Description
ADSL Status Showtime/Data
DSL Up Time 1:16:32
Data Path Interleaved
Standard ADSL2+
Bandwidth Down/Up(kbps) 7101/625
SNR Margin Down/Up(dB) 16.5/16.0
Attenuation Down/Up(dB) 37.5/26.0
CRC Down/Up 1/16
FEC Down/Up 22/1427
HEC Down/Up 12/221
wint
винтанутый модератор
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-09 : 17-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марин,привет Smile
вот это не понятно,то есть у тебя происходят разрывы?часто?
Страница 12 из 30
