KilldS Начинающий |
Как моя линия??? Что ещё можно подкрутить на DSLAM??
Прошивка модема последняя!
На скок приём можно увеличить???
И может сделать зажим по snr???Должна для этого увеличться отдача!
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 2047
Ds Rate (Kbps) 6139
US Margin 12
DS Margin 22
Trained Modulation ADSL_2plus_AnxM
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 33
US Line Attenuation 19
Peak Cell Rate 4827 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 4
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0 |
rendy Гуру |
KilldS
На DSLAM много чего можно подкрутить, это зависит от его модели. Линия на 3 балла, входящий поток можно увеличить, как минимум, в 2 раза, может, и больше. |
KilldS Начинающий |
DSLAM хуавей. С линией согласен! где то около 1 км до Атс(
(FAST pat4 вот хотел влепить но боюсь разрывы будут или не будет?) |
rendy Гуру |
KilldS
На Huawei много чего можно подкрутить - как по line-профилю, таи и по extline С FASTом можно поэксперементировать. |
KilldS Начинающий |
А вот про зажим SNR что можешь сказать?? Если поставить зажим 10 то думаю отдача немного должна повыситься т.к запас по SNR ещё есть! |
rendy Гуру |
KilldS
Про зажим по SNR могу сказать, что многое ещё зависит и от остальных параметров и типа профиля. У зажима по SNR без настройки дополнительных параметров слишком низкий КПД Конфигурация профилей line/extline какая? Или нет возможности узнать? |
KilldS Начинающий |
Возможности нету((( Но в понедельник постараюсь узнать!! И в понедельник попробуем штук 10 всяких профилей)))) |
SpaceMan Начинающий |
Здравствуйте глубокоуважаемые гуру, а что можете сказать про мою линию ,какой профиль надо просить включить и так далее заранее спасибо за помощь! вот инфа из модема
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.4 24.6
Attenuation (dB): 25.5 12.1
Output Power (dBm): 7.1 12.4
Attainable Rate (Kbps): 13316 1053
Rate (Kbps): 2044 638
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 64 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 14 9
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 4 7
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.2309 7.9101
L (number of bits in PMD Data Frame): 1074 178
D (interleaved depth): 256 8
Delay (msec): 14 15
Super Frames: 90346 90344
Super Frame Errors: 0 164010
RS Words: 25297074 383962
RS Correctable Errors: 18 834792
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 1843090
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 7039307 1499829864
Data Cells: 74575 1074837520
Bit Errors: 0 101787487
Total ES: 0 35583
Total SES: 0 9720
Total UAS: 15 634049 |
KilldS Начинающий |
Линия вроде метров 700< если я не ошибаюсь! Профиль можно увеличивать 8000 + annex m!! должна потянуть! |
rendy Гуру |
Стремиться нужно к варианту "Сверхзадача". |
Kivin248 Гуру |
Kivin248 писал(а): |
После 4-той заявки в help.es-nso.ru послали искать другой модем.
Еще через 4 заявки написали:
"нет технической возможности включить Annex M !"
непонятно только, зачем раньше писали:
На Вашей линии включен profile No. 37 ANNEX_M_6144_3500_int.
Может, попозже включат сами, как в Бердске... |
rendy Гуру |
Kivin248
Вся техническая возможность заключается в создании и применении extended line-profile, либо в обновлении софта и создании и применении extended-line profile на порту. |
Kivin248 Гуру |
rendy писал(а): |
Kivin248
Ясно, конечно, только как заставить это сделать тех.поддержку,
тем более, что за это отвечают, как я понял, на уровне чуть выше, чем они? Будем надеяться на чудеса
(живу в г.Обь, возле Толмачевского а/п, на всякий случай) |
vovganmgk Форумчанин |
rendy писал(а): |
Kivin248
у меня такая же фигня г.Барнаул
остается только ждать |
KilldS Начинающий |
System Uptime: 269 hours 39 minutes
Modem Status
Us Rate (Kbps) 2567
Ds Rate (Kbps) 10235
US Margin 6
DS Margin 18
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 30
US Line Attenuation 16
Peak Cell Rate 6054 cells per sec
CRC Rx Fast 5064
CRC Tx Fast 1028
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Что можно сказать? Немножко изменили профиль! Но обрывов вообще нету)))И не стали издеваться над DS rate |
PUHH Форумчанин |
rendy вечер добрый. Не подскажите по моим данным:
модем Zyxel P660HTW2 (V3.40(AZC.3)b1_20090325 )
DSL standard: ADSL2+ Mode
near-end bit rate: 13075 kbps
far-end bit rate: 2335 kbps
near-end FEC error interleaved: 4900
near-end CRC error interleaved: 1777
near-end HEC error interleaved: 60201
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error interleaved: 0
far-end HEC error interleaved: 0
ADSL uptime 1:17:35
C-MSG1
TARSNRMds = 60 dB
MINSNRMds = 0 dB
MAXSNRMds = 310 dB
RA-MODEds = 2 (RATE ADAPTIVE AT INIT)
PM-MODEds = 1 1 (L2 is allowed) (L3 is allowed)
RA-USNRMds = 310 dB
RA-UTIMEds = 0 sec
RA-DSNRMds = 0 dB
RA-DTIMEds = 0 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 16384 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0)
R-PARAMS
PMD Parameters:
LATNds = 360 dB
SATNds = 322 dB
SNRMds = 60 dB
ATTNDRds = 14736 kbps
ACTATPds = 183 dBm
TRELLISds = 1
Reserved1 = 0(Should be 0)
DS Bit Assign
очень много...
DS Gain Assign
очень много...
DS Tone Assign
очень много...
PMS-TC Parameters
MSG_LP = 0 (MsgOH carried on this latency path)
[B0 B1] = [0 15] (Bearer 0/1 on latench path 0/15) (15 means disabled bearer)
[B2 B3] = [15 15] (Bearer 2/3 on latench path 15/15) (15 means disabled bearer)
MSGc = 53
Bp0 = 238
Bp1 = 0
Bp2 = 0
Bp3 = 0
- Path #0 -
M0 = 1
T0 = 2
R0 = 16
D0 = 64
L0 = 3495
- Path #1 -
M1 = 0
T1 = 0
R1 = 0
D1 = 1
L1 = 0
- Path #2 -
M2 = 0
T2 = 0
R2 = 0
D2 = 1
L2 = 0
- Path #3 -
M3 = 0
T3 = 0
R3 = 0
D3 = 1
L3 = 0
%%%Check Table 7-19 Constraint
Valid M[0]=1
Valid T[0]=2
Valid R[0]=16
Valid D[0]=64
Valid L[0]= 3495
Valid S[0]= 0.58
Valid OR[0]= 27.41 kbits/sec
Valid Delay[0]= 9.50
Valid msg[0]= 24.62 kbits/sec
Invalid net_data_rate[0]= 3268.85 bits/sym(min=4, max=3068)
Valid Per[0]= 17.21 ms
Valid INP[0]= 1.17
C-PARAMS
PMD Parameters:
LATNus = 195 dB
SATNus = 0 dB
SNRMus = 65 dB
ATTNDRus = 2504 kbps
ACTATPus = 125 dBm
TRELLISus = 1
US Bit Assign
0 0 0 0 0 5 6 8 9 10 11 11 12 13 13 14 % 1~ 16
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 % 17~ 32
14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 12 11 11 % 33~ 48
11 9 11 10 10 9 9 8 7 6 4 2 0 0 0
US Gain Assign
0 0 0 0 0 568 435 515 % 1~ 8
485 490 539 445 478 548 452 537 % 9~ 16
605 549 519 526 493 474 482 462 % 17~ 24
462 453 449 460 473 518 567 589 % 25~ 32
438 470 467 463 507 536 555 435 % 33~ 40
473 476 561 605 603 512 451 552 % 41~ 48
585 482 604 497 552 466 587 551 % 49~ 56
539 598 479 383 0 0 0
US Tone Assign
1 2 3 4 5 61 62 63 % 1~ 8
60 59 6 7 58 57 8 56 % 9~ 16
9 50 54 55 10 52 53 11 % 17~ 24
12 47 48 49 51 13 46 14 % 25~ 32
15 40 41 42 43 44 45 16 % 33~ 40
33 34 35 36 37 38 39 17 % 41~ 48
18 19 20 21 22 23 24 25 % 49~ 56
26 27 28 29 30 31 32
PMS-TC Parameters
MSGc = 14
Bp0 = 58
Bp1 = 0
Bp2 = 0
Bp3 = 0
- Path #0 -
M0 = 4
T0 = 4
R0 = 16
D0 = 4
L0 = 626
- Path #1 -
M1 = 0
T1 = 0
R1 = 0
D1 = 1
L1 = 0
- Path #2 -
M2 = 0
T2 = 0
R2 = 0
D2 = 1
L2 = 0
- Path #3 -
M3 = 0
T3 = 0
R3 = 0
D3 = 1
L3 = 0
Valid M[0]=4
Valid T[0]=4
Valid R[0]=16
Valid D[0]=4
Valid L[0]= 626
Valid S[0]= 3.22
Invalid OR[0]= 9.93 kbits/sec
Valid Delay[0]= 3.25
Valid msg[0]= 6.95 kbits/sec
Valid net_data_rate[0]= 583.76 bits/sym(min=4, max=3068)
Valid Per[0]= 16.10 ms
Valid INP[0]= 0.40
Коннект "гуляет" в пределах 12-14 мбит/с - через дисконект, не часто но напрягает , а изредка модем как бы подвисает... |
rendy Гуру |
PUHH
Ну а что сказать - линия на 3 балла, чтобы не было разрывов и такого количества ошибок, профиль должен быть настроен в режиме DYNAMIC (adapt_at_runtime), с заданием всех параметров, а не с адаптацией по startup. Delay_max должна быть одинаковой для входящего и исходящего каналов. Более 200 нескорректированных ошибок в час - неудовлетворительное качество предоставления услуги. |
PUHH Форумчанин |
rendy Гуру |
PUHH
Пожалуйста. Кстати, тип онлайн - реконфигурации в Zyxel на Trendchip определяется профилем на DSLAM, SRACrc активируется прописыванием в autoexec.net на модеме команды
w dmt2 set SRACrc 1 |
Vasiliy2009 Форумчанин |
