Максимальная скорость скачки
Dolphin
СообщениеДобавлено: Пн 1-09-08 : 10-21    Заголовок сообщения: Максимальная скорость скачки Ответить с цитатой
У кого какая максималка на флайлинке сборки адслклуба? У меня больше 360-370 кбайт/сек не поднимается. Точнее, начинается качать, например, со скоростью 400-500 (или даже 1000), а затем плавно опускается до тех же 360. Возможно, дело в самой сборке? Поделитесь опытом!
huntcobra
СообщениеДобавлено: Пн 1-09-08 : 11-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня примерно 250 кбайт/сек видимо ограничение по скорости стоит
СообщениеДобавлено: Пн 1-09-08 : 12-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера качал на 1.6 метра в сек, но источников было очень много (около 300)
Yvov
СообщениеДобавлено: Пн 1-09-08 : 12-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,08 Мб/с видел вчера... Правда наблюдать сиё чудо смог только несколько секунд (качалось с 10 юзеров). Wink
Обычно же - 200-400 Кб/с
Мишаня
СообщениеДобавлено: Пн 1-09-08 : 12-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yvov
Я тоже 1,08 скачивал вчера Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 1-09-08 : 12-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто хочет проверить, действительно ли канал такой, как сказано - скачайте какую-нибудь серию 4 сезона Lost
Dolphin
СообщениеДобавлено: Пн 1-09-08 : 17-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shub-Niggurath, я проверял. У меня может начинать качаться, например, на 1 мб/сек, а затем опускается до 300 кб/сек. И так всегда.
Есть подозрение, что проблема в сборке проги (качал отсюда, с адслклуба).
Кстати, рассказывал один пользователь ЭГ: ставил себе флайлинк, который качал отсюда — скорость была примерно в этом же диапазоне. Поставил Peers — смог качать больше мегабайта в секунду. Дело не в источниках, т.к. и тем и другим он качал доктора Хауса. Smile
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Пн 1-09-08 : 17-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.5 мб в сек,больше канал не позволяет Sad
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пн 1-09-08 : 17-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причём тут клиент, всё зависит откуда у тебя качается. доктор Хаус у тебя с большой вероятностью скачивается с серверов и юзеров академа и ЭГ, а туда как раз 2 мегабита (256 килобайт/с) плюс некоторое с юзеров ВС отсюда 300 в сумме. если бы ты качал что-то что есть на ftp.adslclub.ru то у тебя бы 500-800 было
подскоки скорости до 1 мбайта это шейпер+иллюзия
если flylink использует программное сжатие показывается большая скорость
был такой фейк - фильм 1.36 гигов состоящий из одних нулей, так на нём скорость 100 мегабит показывалась
и шейпер СТК понижает скорость постепенно
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Пн 1-09-08 : 20-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня до 2мб/с дорходит. Средняя - 500кб/с.
СообщениеДобавлено: Пн 1-09-08 : 22-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin Так правильно, в сборке адслклуба ЭГ пользователи забанены, для того эта сборка и сделана.
То, что при старте скачки скорость дикая - это нормально, это фича самого DC. Так во всех клиентах, это просто подгон. Я выжимал максимум 12 мегабит, около 100 сидеров было на файл.
Dolphin
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 12-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas, с ftp.adslclub.ru я тоже качал. Тоже максимальная скорость — в районе 300 килобайт/с. До 1 мегабайта/сек не доходило ни разу (исключая описанный «подгон»).
ProFfeSsoRr, я убрал IP-фильтр — у меня качается со всех пользователей (если я правильно понял, о чём ты).
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 13-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через DC++ ?
CTPEJIOK
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 14-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin
Если хочешь посмотреть макс скорость. Зайди на www.sibnet.ru Файлы->Топ И скачай файл с большим объемом примерно 200 метров. И посмотри какая макс скорость. У меня макс была 1.2 метра в сек
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 14-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оффтоп:
С сибнета - 12 мбит/сек.
правда опреатор ++К Smile
CTPEJIOK
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 15-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT
offtop
У вас ТТК ? И такая скорость ?
А с п2п как ?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 15-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CTPEJIOK
Маленькое уточнение: это с работы Wink
Дон_Тимон
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 19-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop у меня щас в подьезде провода ттк тянут... это наводит не некоторые мысли... Cool
Phoenix
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 23-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странные у вас скоростя какие-то, видать у меня чего-то не то, качаю флаем со скоростью не выше 100Кб/с и то рад ОЧЕНЬ когда такая скорость, а так средняя 50...
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 23-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня фильмы скорость 200-250, редко 300, а многие говорят, что у них по 500 Very Happy
