ADSL роутер и внешний статический IP
Sibskan
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 10-55    Заголовок сообщения: ADSL роутер и внешний статический IP Ответить с цитатой
Можно ли настроить ADSL в режиме роутера, чтобы он выдавал внешний статический IP-адрес на сетевую карту компьютера или другово оборудования если это возможно, то как?
Модем Xuaiway 800.
P.S. Если не коректно выражаюсь прошу простить ибо еще новичок в этих вопросах. Заранее благодарен.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 11-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если тебе нужен внешний Ip на стевой компа, не проще модем перевести в режим бриджа(моста) и ppoe соединение поднимать на компе
Sibskan
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 12-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению не прощеSad Оборудование которое нужно подключить само не поднимает PPPoE....
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 13-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что это за суровое железо, что хочет внешний Ip и не умееет pppoe? Shocked
зы: может ему хватит проброски порта?
Sibskan
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 13-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Криптошлюз Континент. Самое интересное в одном режиме он поднимает PPPoE в другом режиме, который нужен нет...
А что такое проброска порта, можно поподробнее или ссылочку?
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 14-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
его ещё портмапом называют.
если проще, то согласно настройкам модем запрос на соединение по определённому порту(портам) перебрасывает внутрь на указаный Ip и порт.
остаётся узнать какие порты узает злая железяка и перенаправить внутрь.
описания есть в справочнике http://www.adslclub.ru/new/02/04.html
там пробрасывают порт для п2п
// для huawei http://www.adslclub.ru/new/02/04/02/05.html#map
Sibskan
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 14-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация такая, если я конфигурацию оборудования прописываю следующим образом IP 192.168.1.15 шлюзом ставлю 192.168.1.1. То серверное оборудование его видит, но в одностороннем порядке, т.е. с сервера на настроенное оборудование ничего не доходит, так как адреса 192.168.1..15 он найти не может. И я даже не знаю поможет мне в данном случае портмапинг если головное оборудование только с внешним IP хочет работать.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 15-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сервер и шлюз общаются по какомуто порту(портам)
в хуавее настраиваем проброс порта(портов) внутрь на внутрянний ip шлюза.
серверу говорим что шлюз сидит на внешнем ип и прописываем внешний ип (узнать его можно например http://1nsk.ru/ip.php)
ну как-то так, имхо.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 15-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нихрена не понятно
пиши подробно, что делает железка, какое серверное оборудование, где оно (в той же локалке с модемом или ещё где)
карты нарисуй в пейнте вобще..
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 15-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ip шаринг спасет отца русской демократии. но редко какой модем его умеет. (вроде dlink dsl300 умеет)
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 2-09-08 : 15-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле это можно сделать тупо отключив NAT в модеме, но если со стороны провайдера изменится адрес шлюза будет жопа
но думаю топикстартеру надо замапить порт или DMZ включить
