(Интеркросс + Wi-Fi DLink DIR300) открытие портов для торрента
proMaster
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 10-36    Заголовок сообщения: (Интеркросс + Wi-Fi DLink DIR300) открытие портов для торрента Ответить с цитатой
Оборудование
Интеркросс (который зеленый)
Wi-Fi DLink DIR300
в DIR300 воткнут Интеркросс, интернет раздает нормально. Но вот открыть порт для торрента не получается, делал на обоих порт форвардинг и только на Длике всеравно порт закрыт, посоветуйте что-нибудь
Прошу Вас!!!
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 10-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя щас получается NAT->NAT а это ОЧЕНЬ ПЛОХО !!!
поэтому 2 варианта
1. интеркросс в мост, PPPoE поднимать на dlink (правда тогда 3 остальных порта интеркросса становятся бесполезны), подсеть будет 192.168.0.*
2. интеркросс оставить роутером, соединять с dlink не через WAN порт а через один из LAN, подсеть будет 192.168.1.*
proMaster
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 11-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как его в мост загнать (интеркросс)? Чтобы ппое на длинке настроить?
На компе же надо делать вызов для соединения моста...
Или я чтото путаю...
Так разве возможно?
batya
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 12-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В DIR-300 есть встроеный PPPoE клиент, им и пинайте свой модем в режиме бриджа.
