Best player for HDTV
dass
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 12-42    Заголовок сообщения: Best player for HDTV Ответить с цитатой
Не поверите, стоит Gom Player, пакет драйвер, НО фильм в HDTV подтормаживает, хотя машинка стоит не плохая! Странно на своей висте не смог запустить КМplayer:( Подскажите какой плеер использовать для этих целей?
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 12-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WMP 11 хорошо показывает. Мне больше нарвится MPC но в нём шума по больше на изображении почему то, хз.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 12-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://smplayer.sourceforge.net/index.php?tr_lang=ru
dass
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 12-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстате, а какие кодеки лучше всего ставить?)
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 12-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакие
dass
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 13-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил, возникла проблема: Телик настроен, как расширение рабочего стола, странно, но само видео идёт только на мониторе, на телике тока рамка плеера, запускаю GOM всё работает, странно...
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 13-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот почему у тебя тормозит, оверлей на телевизоре не работает
ну сделай
настройки - настройки - основные - устройство вывода - видео - directx:noaccel
но без оверлея не работает ускорение видеокарты, бестолку..
dass
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 13-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы не помогло
dass
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 13-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но телевизор кстати оч хороший
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 17-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оч хороший
понятие растяжимое Wink
Вообще лучший вариант (с аппаратным ускорением видео на видеокарте, если она nVidia 8 серии и выше) это PowerDVD 7 или 8 поставить, и настроить MPC или KMplayer (у мну тож на висте не работает он, кстати) на использование кодеков от PowerDVD. Но раз тебе надо на второй моник выводить... тут я не знаю, вроде в Висте какие-то сложности и особенности есть, с этим связанные.
dass
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 18-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятие растяжимое?)
Samsung LE-40A656A1F
Этот телевизор действительно оч.хорош
vlad1997
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 20-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорош тот кто позволяет к себе по DVI и VGA подключаться Wink
Вообщем он вроде как HDMI порт имеет вот по нему и подключитесь Smile Да и вообще не ясно как вы подключаетсь к этому телевизору... Есть подозрение что Svideo. Smile
dass
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 21-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эй, вы что обо мне думаете? Ищи выше
Конечно же всё подключено через HDMI-HDMI
vlad1997
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 22-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile только хорошее Smile
Продолжаем сеанс телепатии.. Smile
А железо какое? с которого смотриться? то есть конфигурация компа если комп... Если иное то тогда марка Smile
dass
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 22-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
athlon 64 6000+, 4k оперативы, 8800gt 512 mb
vlad1997
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 22-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно.
По идее тормозов быть не должно... я с ноута смотрю правда по VGA... Да и ноут простенький.. тормозов вроде нет.
Есть мнение попробовать LA. у меня показывает. А если попробовать смотреть в режиме клонирования тоесть когда монитор и телек 1 и тоже показывают (ну ноут у меня)? и еще дрова последние поставили на видеокарту? а на мониторе пробовали смотреть? какой результат?
dass
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 22-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация такая: запускаем Gom все показывает и на телевизоре и на компе, но, как это не странно, тормозит Taunt Запускаем SMPlayer на компьютере всё отлично работает и без тормозов, причём качество НАМНОГО лучше, чем на Gom'е, а вот при попытки посмотреть на телевизоре видна только рамка проигрывателя, а изображения нет.
В режиме клон всё абсолютно так же Cry
vlad1997
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 22-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвера последние?
dass
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 23-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен
dass
СообщениеДобавлено: Вс 7-09-08 : 23-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намёк понял пробуюSmile
