Автоответчик для личных сообщений
Di-rey
СообщениеДобавлено: Чт 11-09-08 : 22-49    Заголовок сообщения: Автоответчик для личных сообщений Ответить с цитатой
Доброго дня.
Есть вопрос, возможно ли в DC++ включить типа автоответчика, при поступлении сообщений в личку, на случай когда не можешь сам ответить например не сидишь за компом в данный момент.
Пробовал поиск по форуму ничего не нашёл.
Werdin
СообщениеДобавлено: Пт 12-09-08 : 09-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть функция "ушел" если кто напишет л/с то в ответ придет сообщение вроде: меня нету у компа отвалите(в настройках его написать надо).
З.Ы. это в клиенте flylink.
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Пт 12-09-08 : 11-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-rey
можно. только как не знаю. но знаю что можно
Indigo
Ангел
СообщениеДобавлено: Пт 12-09-08 : 12-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
качаешь FlyLinkDC++, при установке ставишь галочку "Чат бот", потом заходишь в папку \FlylinkDC++\chatbot, там есть readme русский. Если в кратце, то надо перетащить файлы бота в корневик. Есть тупо автоответчик, один умеет разговаривать, другой автоматом слоты по 10 минут даёт.
На всякий случай прикрепил архивчик сюда
chatbot.rar
Скачать
 Размер файла:  188.36 KB
 Скачано:  518 раз(а)
Wega
СообщениеДобавлено: Пт 12-09-08 : 12-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-rey
1. В строке чата:
Код:
/away я вышел вон
2. В настройках (клиента ApexDC speed mod) Разное, на панели сверху автоответчик по расписанию.
СообщениеДобавлено: Пт 12-09-08 : 12-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А удобно автопопрошайкам такую штуку ставить, а то достают иногда. И правильно - автопопрошайкам - автопосылатель.
Di-rey
СообщениеДобавлено: Пт 12-09-08 : 17-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
